En daarom heb ik er nu een cx break bij. Leuk weer eens wat anders
Wat is zo,n ding eigenlijk groot
Natuurlijk moet er wel het ea aan gebeuren, maar dat komt wel weer goed.
Voor zover ik nu weet. (na de cx op de brug uitgebreid bekeken te hebben)
-V Onderste fuseekogels hebben wat speling.
-V Binnenste stuurkogel rechts heeft ietsje meer dan wat speling.
-V Buitenste ashoes links is gescheurd.
-V De banden zijn alle 4 of oud, of gecupt of verdroogd.
-V De achterdempert was lek, maar daar zit nu al een nieuwe op.
-V Km teller werkte niet meer, opgelost met een stukje tie-wrap in het gedeelte waar je de 2 tellerkabels aan elkaar schroeft.
-V Grote beurt +lhm.
-V beginnende roestplekjes behandelen en de aut tectyleren waar nodig. (is al eerder gedaan)
Deze dingen wil ik na de vakantie op korte termijn gaan doen., dan zou de apk die in oktober verloopt geen probleem meer moeten zijn.
Op de langere termijn wil ik nog
-V Andere motorkap, in de kleur laten spuiten. (de huidige is dof en blankelakloos en heeft wat flauwe deukjes)
-V Veerbollen vervangen (zijn nog wel okee, maar veren minder soepel dan mijn andere cx)
-V Diverse interieur/exterieur onderdeeltjes, piefjes, palletjes, die ontbreken zoeken en terug plaatsen.
-V Orginele wieldoppen erop.
-V mistlampen in de voorbumper.
-V reservewiel+ krik + wielboutsleutel
qua roest valt het echt mee! zeker voor een cx,voor zover in nu zonder demontage heb kunnen vinden, al heb ik natuurlijk wel wat gevonden.
Dit zal natuurlijk gelast gaan worden
-V boven in de wielkast r.achter zit een klein gaatje van een 5cent muntje groot.
-V r balkje onder de kofferbodem vlak bij de bumper zit een gat in de zijkant
-V achter het ruitensproeiertankje achter zit wat narigheid en veel bagger.
-V Voor de rest niets kunnen vinden!!!!!, en ik heb echt goed gezocht,binnenkort maar eens uitgebreider op zoek. weet waar ze allemaal kunnen rotten!
Edit:
-V betekend inmiddels uitgevoerd
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Foto’s!!!
we willen foto’s!
CX break is geweldig wat betreft ruimte! Heeft lang op mijn verlanglijstje gestaan (liefst familiale), maar vanwege de motorrijtuigenbelasting toch nooit de stap genomen…
Veel plezier ermee!
Dankje, hier alvast wat foto’s
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
verdraaid knappe auto. ZIet er voor een break, toch wat meer een gebruiksvoorwerp, erg netjes uit. Onderhuids oppeppen en hout vervoeren haha
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Totaal aantal Berichten: 9392
Dat ziet er inderdaad goed uit!
Qwa roest is de break gevoelig op dezelfde punten als een gewone cx.
Alleen de wielkasten achter en de dakrand bij de achterklep komen er extra bij.
VgF
Leuk ding Art!
1e op het lijstje nieuwe mistlampen?
Oogt een beetje zielig…
Maar inderdaad erg netjes van binnen voor een break!
En die grill of de motorkap recht hangen.
Verder erg leuk.
idd, dat soort dingetjes allemaal. Komt vanzelf wel. Liever dat dan een roestbak ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
De tellerkabel oplossing vind ik wel wel geniaal… ![]()
en het werkt ook nog! ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Als ik optrek wil de auto in de 2e versnelling even kort schudden.
Nou schijnt dit veroorzaakt te worden door een aandrijfas. Al wil dat niet zeggen dst er een
as defect is. Dit zou namelijk waaschijnlijk komen doordat de wagenhoogte voor niet correct is.
Dit wil ik dan ook gaan controleren en evt afstellen.
Heeft iemand hier een how to van? Ik ben ervan op de hoogte dat dit op een brug moet gebeuren.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
wat een leukerd Art! een break lijkt mij ideaal ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dankje
Het is idd wel een ideale cx. Als er weer een keer een kampeer weekend of 2 daags evenement is kan ik er zo languit in slapen. Hoef geen tent mee. Hooguit iets om de ramen af te dekken
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vandaag in het kader van ‘‘operatie met de billen bloot’’ opzoek naar roest, heb ik de dorpelkappen eraf gehaald. Viel me niet tegen wat er onder zat. In beide dorpels een gaatje ter grootte van een 2 euro munt en totaal iets van 5 plekjes die aandacht nodig hadden ter grootte van een 5 cent muntje. Die plekjes heb ik meteen kaal gekrabt en behandeld met owatrol, epoxyprimer en lak. Verder heb ik de dorpels schoon gemaakt en in de was gezet. Ook de binnenkanten van de kappen heb ik schoon gemaakt van zand en modder.
Volgend seizoen maar even die 2 gaatjes lassen…Dit seizoen is de apk in oktober en de reparaties die daar voor nodig zijn het belangrijkste.
Qua roest heb ik de cx nu goed in kaart en het valt allemaal reuze mee.
-bovenin de wielkasten achter links en rechts een klein gaatje
-beide dorpels 2 kleine gaatjes
-rechter balkje onder de kofferbodem een gat in de zijkant. (goed te doen.)
-achter het ruitensproeiertankje van de achtersproeier zit wat narigheid.
-In de voetenbakken voor onder het tapijt zitten ook gaatjes niet groter dan een 2 euro munt, Dat was bij m,n andere cx wel anders en die heb ik ook weer netjes dicht gekregen. Ik denk dat ik al met al best tevreden kan zijn, al kan mijn lasapparaat dus nog niet met pensioen.
Operatie ‘‘met de billen bloot’’ opzoek naar roest is hiermee ten einde…
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9071
Leuke Break, gefeliciteerd!
Voor morgen heb ik een dagje klussen aan de cx gepland.
Wat ik ga doen is.
-onderste fuseekogels vervangen
-binnenste stuurkogel rechts vervangen
-wagenhoogte controleren en evt afstellen.
-ashoes links vervangen.
-olie verversen en oliefilter vervangen
-luchtfilter vervangen
-bougies vervangen
-benzine filtertje vervangen.
-wielkasten achter uitbaggeren , het kleine gaatje bovenin de wielkast provesorisch dicht maken (noodrep!)
met glasvezel, opdat er in elk geval geen water meer in kan komen zodat het niet erger word. Totdat ik een keer tijd heb om het te lassen.
-wielkasten achter tectyleren + div. andere plekken waar nodig.
-alle 4 de banden vervangen.
Er komen 4 nieuwe 195/70r14 dunlop sp streetresponse2 op. Ik heb lang getwijfeld over deze of de uniroyal rainexpert.
uiteindelijk was de doorslag het bandenlabel. De dunlop zou wat zuiniger met je brandstof omgaan en minder herrie maken. Prijs is nagenoeg hetzelfde. De dunlop waren maar een paar euro per stuk duurder.
Als dit alles klaar is zou er weer een nieuwe apk op kunnen, wat dan morgen ook zal gebeuren.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
