Waar zit handpompje bij hdi 90 pk
ariecitroen
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 04-10-2004
Gepost: 03 augustus 2015 07:35 AM
Ik wilde van het weekend even het brandstoffilter van onze ds3 hdi uit 2010 vervangen.
Dit filter zit links achter de motor ( en niet rechts onder het filterhuis zoals een paar filmpjes openhou tube)
Ik kon echter nergens het handopvoerpompje vinden om de diesel aan te pompen na vervanging van het filter
Kon op YouTube ook geen filmje oid vinden
Iemand een idee??
Alvast bedankt
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3962
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 augustus 2015 10:32 AM
Electrische pomp in de tank ? Die pompt naar de hogedrukpomp.
ariecitroen
Gepost: 03 augustus 2015 10:36 AM
dank
dus dan kan ik gewoon het filter vervagen ( komt er dus lucht in )
en dan contact aanzetten , nog wachten daarna ???
en
dan gewoon volgas starten ?
Citroensmgz
Gepost: 03 augustus 2015 10:43 AM
Ik zou als ik jou was me toch even verdiepen in hoe zo’n HDI werkt. Ja je kan het filter vervangen, als je dan de startsleutel omdraait loopt de pomp en pompt hij het filter weer vol. Dat doe je een paar keer zonder te starten , en dan gewoon starten.
Volgas starten bij een HDI? Dat helpt nergens voor dacht ik zo, behalve om je koude motor op toeren te jagen wat slechts is voor de motor. Er zit zoveel electronica aan zo’n HDI dat je hem zonder gas moet kunnen starten, je gaspedaal heeft geen kabel meer, dat is een potmeter geworden…
ariecitroen
Gepost: 03 augustus 2015 10:41 PM
Oké, dank voor je reactie
Uiteraard is vokgas niet bedoeld om hem (koud😞😞) volgaa te laten draaien
Vind het bijzonder dat de pomp hem ” vanzelf” weer volpompt
Houd je op de hoogte of het gelukt is , en hoe . Maar dit wordt wel volgende week
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 03 augustus 2015 11:51 PM
Ik heb geen in welke stand het filter is geplaatst bij de DS3, maar kan je het filter niet gevuld (met schone diesel) erop zetten? Dit is bij een Fiat wel zo (wist me collega toen niet dus ontluchten was een hele klus toen)
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 05 augustus 2015 09:08 PM
De 1.6 e-HDi heeft geen opvoerpomp in de tank! Als je het filter vervangt moet je ontluchten!
In het boekje staat waar de pomp zit, kijk bij het hoofdstukje ‘leegrijden’. Pagina 180 van de handleiding die bij je DS3 zit.
Een Fiat Ducato is inderdaad een zelfontluchter. Paar keer op contact zetten en hij pomp de diesel erin. De C5 2.0HDi 110pk was dat ook, maar de 90pk dan weer niet.
Onder de afdekkap zit het filter, als je voor de auto staat in lijn met de oliedop.
Daar zit een knop om de hand-opvoerpomp te bedienen.
Diesel for life!
Citroensmgz
Gepost: 05 augustus 2015 09:28 PM
Sorry, zo ouderwets?
Dit zijn de pagina’s die je zoekt, alleen in het engels. Kijk maar in je eigen handboek voor nederlands.
ariecitroen
Gepost: 06 augustus 2015 09:58 PM
Dank , heb het boek er even bij gehaald en daar staat het inderdaad . Oei nooit geweten dat citroen dit in zijn handleiding op nemen 😊
Bedankt voor de info , is dus gewoon weer ouderwets aanpompen
Stefanex
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 02-04-2012
Gepost: 07 juni 2017 09:54 PM
Hier even een handig filmpje over hoe dit brandstoffilter te vervangen:
