Distributieriem kapot gegaan
pietaune
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-08-2015
Gepost: 07 augustus 2015 07:42 PM
Hoi allemaal, vanmiddag is van onze xsara Picasso 1.8 16v uit 2000 de distributieriem gesprongen. Op het moment reed ik rond de 30km/h midden in de stad, de auto naar een parkeerplaats kunnen sturen. Alles veilig uiteraard.
Nu de hamvraag: is dit een nog te repareren schade? Economisch is de auto natuurlijk total loss, maar aangezien het een zeer practica en prettig rijdende auto is, wil ik hem het liefste repareren. De riem is vervangen in 2007 met 127k op de teller, nu 193k. Voor de rest nooit schade gereden ermee.
Alvast bedankt voor goede raad en opinies.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2015 07:56 PM
Het mooiste is fff met een endoscoop in alle bougiegaten kijken. Zijn de zuigers aan de bovenkant nog mooi vlak dan heb je een goeie kans dat het de constructie is waarbij de kleppen de zuigers niet raken. dan zou je er een nieuw db riempje aan kunnen wagen. Ik zou ook fff proberen of je de krukas en nokkenas kan ronddraaien: lukt dit niet dan is het “game over”.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 augustus 2015 08:10 PM
Er zijn inderdaad motoren die bij een gebroken D riem geen schade oplopen. De Mazda MX5 heeft zo’n motortje, 16 kleppen en als de D riem breekt raken de zuigers de geopende kleppen net niet. In dat geval is het monteren van een nieuw riempje voldoende.
De vraag is of dat met jouw motor ook zo is. Heb je onheilspellende geluiden gehoord toen de motor ophield met werken?
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 07 augustus 2015 08:37 PM
Nope, reken maar op een paar kromme kleppen. Deze motoren zijn geen vrijlopers, riem stuk -> kleppen tegen de zuiger…
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 07 augustus 2015 11:25 PM
Heb 1 keer een bx gehad met dit probleem. Kleppen nog heel maar nokkenas gebroken.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 07 augustus 2015 11:40 PM
Bogaard , was dat bij een Benzine of Diesel ??
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 augustus 2015 11:54 PM
Ik heb het ook bij een bx gehad: was een 16RS , nieuwe db riem erom en draaien maar weer.
Daarna nog bij een bx 16V maar daar waren 10 van de 16 kleppen krom…... cry
Zie nu ook dat die xsara picasso een 16V is dus een dubbele nokkenas is inderdaad “game over”.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 augustus 2015 12:34 AM
Balen zeg!
Volgens de richtlijnen hoort zo’n ding 10 jaar of 120000km mee te gaan toch?
Weet je het merk van de snaar?
Gepost: 08 augustus 2015 12:49 PM
Benzine
pietaune
Gepost: 08 augustus 2015 01:08 PM
Sorry, het merk van de snaar is mij onbekend.
Dank voor al jullie info, tegen beter weten had ik toch op een wondermiddeltje gehoopt. Dus maar op zoek naar vervanging. Wij willen eigenlijk weer een Picasso. Heeft iemand ondertussen nog belangstelling voor Picasso voor reserveonderdelen? Wink
Han S
Gepost: 08 augustus 2015 01:46 PM
Ik weet niet hoe handig je bent, of misschien heb je een handige Karel in de familie of vriendenkring, maar de kop er af halen is geen grote ramp en als hij er af is zie je wat de schade is.
Paar kromme kleppen is nou ook weer geen rampklus.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 augustus 2015 12:01 AM
En geen dure klus.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 09 augustus 2015 11:41 AM
pietaune, ik weet niet hoe de technische staat verder is van je auto? maar als die goed is, kan je ook overwegen er een andere motor erin te hangen, vaak niet eens zo duur, omdat je toch weer een Picasso wil, en ze zijn allemaal gelijk tot aan 2008. maar omdat ze nog aardig gewilt zijn is de vraagprijs te hoog. dit omdat de c4 Picasso al in 2006 er was, en als je een andere koopt wat krijg je dan terug???
Gepost: 09 augustus 2015 12:18 PM
paso schreef:
En geen dure klus.
Reken op 1500 euro of meer bij een garage…. Goedkoopste is door een beunhaas een andere gebruikte kop te laten plaatsen.
paso
Gepost: 09 augustus 2015 12:33 PM
Laten doen, denk + 2000
Maar je hebt gelijk, andere kop door beunhaas of zelf plaatsen, blok zit er niet zo moeilijk in dat je er niet aan kunt.
lucky
Gepost: 09 augustus 2015 03:35 PM
Je kan net zogoed een compleet blok nemen met weinig km, als je deze prijzen ziet.
Zie hier https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/motorcode/6fz/onderdeel/motor/status/gebruikt/magazijn/
