1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
De Pluriel van Henny: Voor de 2e keer verkocht
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2984
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 16 november 2014 06:08 PM
Ik zal mij even voorstellen als nieuwkomer op dit forum.
Ik ben al jaren actief op het CiFo als bezitter van een Ami6, Ds break en een 4 deurs DS cabriolet.
Nadat mijn vrouw Henny een hert op onze Peugeot 306 cabrio kreeg, wilde ze nu eens een eigen auto. Ze was al jaren verliefd op de Pluriel en die is er gekomen.
Wat een heerlijke en ook leuke auto is dat!
Wel even wennen, na al die jaren in klassiekers rijden, een auto met zoveel elektronische grapjes.
Ik doe al jaren alles zelf, heb de DS cabrio zelfs helemaal zelf gebouwd, dus dat is ook de bedoeling bij de Pluriel.
Dat zal een een heleboel uitzoeken worden voor mij met uitlezen, canbus, elektonica etc.
En er achter komen hoe ik aan de goede handboeken kan komen.
Maar voorlopig gewoon rijden met de auto.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Escher
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 16-09-2013
- C3 Pluriel 1.4i Côte d'Azur
- C3 Pluriel 1.4i
Gepost: 16 november 2014 10:16 PM
Gaaf, weer een Pluriel erbij op het forum! Het is idd een model om verliefd op te worden (met, in mijn geval, een accessoire-lijst om verslaafd aan te worden) Very Happy Veel plezier gewenst, zou normaal geen probleem moeten zijn!
2006 Citroën C3 Pluriel 1.4i Côte d’Azur & 2007 Citroën C3 Pluriel 1.4i
theflyingdutchman
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Gepost: 17 november 2014 08:49 PM
suc6 en welkom bij de plurielverslaving
C3 plurieleke
Delta
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 10-05-2014
Gepost: 18 november 2014 07:19 PM
Welkom,
Veel leuke km’ers toegewenst.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 19 november 2014 10:35 AM
Leuk egbert! Ik wil er eigenlijk ook een!
Egbert
Gepost: 19 november 2014 10:40 AM
De Pluriel geeft het oude eend gevoel terug, maar dan met het comfort en techniek van nu. Alles kan er in, lekker open dakje, klein en overzichtelijk, ......
http://www.ds-tt.nl
Folkert Brouwer
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 12-06-2007
- C5 3.0 HDI Tourer Exclusive
Gepost: 24 november 2014 10:52 PM
Henny en Egbert,
Van harte welkom op het Pluriel Forum. Hopelijk blijft dat sleutelen beperkt en kunnen jullie probleemloos genieten van de oranje bolide.
En natuurlijk tot ziens op de Tour de Pluriel 2015!
Parce que la Vie est Pluriel!
Folkert
FB
Egbert
Gepost: 26 november 2014 11:31 PM
Ik begin een beetje vertouwd te worden met de techniek.
Laatst grote beurt gegeven: oliefilter, luchtfilter en motorolie vervangen
De serrvice teller op 0 gezet.
Vandaag hangende Re achter rem opgelost:
Klauw even los, remblokken er uit en gecorrodeerde zijkanten opgeschuurd en ingevet. De remziuger (waar ook een mechaniekje van de handrem in zit) teruggesteld.Dat ging prima met het sleuteltje voor het vervangen van een slijpschijf! Je moet nl met dat sleuteltje de remzuiger ronddraaien en hem dan steeds een klein stukje terug duwen. Kende het trucje nog van de xantia die ooit had.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 12 augustus 2015 10:31 PM
De Pluriel is vandaag afgekeurd voor de APK:
De voorveer Rechts blijkt gebroken te zijn. Gek genoeg niets van gemerkt bij het rijden. Links blijkt al eens vervangen te zijn.
Schatting van de garage is 2 uur arbeidsloon + een veer van 70 Euro, valt dus erg mee.
Verder gaat het motormangement lampje branden: oorzaak volgens de garage is dat de opwarming van de achterste lambda sonde niet werkt, waardoor die te laat een waarde gaat geven. Hoeft volgens de garage niet vervangen te worden.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 12 augustus 2015 10:34 PM
Egbert schreef:
De voorveer Rechts blijkt gebroken te zijn…. Links blijkt al eens vervangen te zijn..
Echt totaal onbegrijpelijk dat mensen veren per stuk vervangen en niet per set… als er één gaat dan gaat de ander ook. Echt waar….
Egbert
Gepost: 12 augustus 2015 10:44 PM
Ik las je advies al in het vgl topic van Jongejan.
(Tot voor kort wist ik niet eens dat die krengen kunnen breken.)
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 13 augustus 2015 08:51 PM
De nwe veer tegen mijn gewoonten in door de garage laten plaatsen.
Auto is weer klaar en heeft een nwe APK
http://www.ds-tt.nl
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 13 augustus 2015 10:59 PM
Is een welbekende kwaal van de eerste modeljaren C2, C3 en Pluriel, allemaal met dezelfde voor- en achtertrein.
Zijn bij jullie Pluriel ook de opvangschotels op de voorveerpoten gemonteerd?
Egbert
Gepost: 13 augustus 2015 11:29 PM
Ik zal eens kijken, waar moet ik op letten?
( ik ben nog niet erg thuis in “moderne” Citroëns, dit is mijn eerste auto van de canbus generatie )
http://www.ds-tt.nl
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2015 11:40 PM
Op deze foto zie je de schotel aan de onderzijde van de veer.
En hier in gedemonteerde toestand.
Egbert
Gepost: 21 augustus 2015 08:58 PM
Die schotels zitten er gelukkig op.
http://www.ds-tt.nl
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
