Mijn jumper maakt een gierend geluid tussen een bepaald toerental (onder belasting). Er is geen verschil in geluid tussen koppeling ingedrukt of niet, dus ik denk dat het al niet de koppeling/vliegwiel zal zijn. Stuurbekrachtigingsvloeistof staat wel op het minimum niveau maar dan zou hij toch geen lucht mogen zuigen? Het is de 3.0 versie van het 2009 model.
Heeft iemand hier een idee??
Alvast bedankt!!
Geluid komt alleen op als de motor warm is, samen met moeilijker schakelen. Ik vermoed dus dat er iets in de versnellingsbak de oorzaak is. Versleten syncromesh? Heeft niemand een idee?
Olie al gecontroleerd ? zwart is onheil in de bak.
Synchromesh zal het niet zijn, die doen alleen iets als je aan de versnellingspook trekt.
Het gebruikelijke niet meer verversen is mi geen goed plan.
Olie van de bak heb ik nog niet gecontroleerd. Ik doe hem dinsdag binnen bij een citroën garage. Ik zal laten weten wat hun diagnose is. Het geluid is vergelijkbaar met een rietje door het dekseltje van zo’n mcdonalds beker halen
Totaal aantal Berichten: 10717
Kan het zijn dat ergens valse lucht wordt aangezogen?
Bij een diesel staat alles onder zo’n hoge druk, ik denk dat een lek direct tot grote schade zou leiden, niet?
