Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
Aangezien er hier nog geen topic over is, bij deze.
Wellicht dat het simpel op te lossen en het mooi is om ervaringen te delen.
Zodra ik mijn prachtige auto heb gestart, gaat de verlichting gewoon aan. Beiden kanten branden normaal, al flitst het soms een beetje. Dan na 1,5 km bij scherp insturen (links of rechts maakt niet uit), dan valt de rechterkant uit met die heerlijke harde rotpiep. Echter soms gebeurt dat ook links of zelfs een paar keer beide kanten.
Een paar keer aan de verlichtingsknop draaien wil wel eens helpen maar ook vaak niet.
Heeft iemand dit euvel ook wel eens gehad en hoe heb je dat opgelost en kan ik dit zelf doen?
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
Ik zou het ook wel eens willen weten. Update meedraaiende koplampen al gehad en ook de COM2000 in het stuur al vervangen maar beide hielpen nu. Alhoewel, net toen Johan Oldehage er weer naar wilde kijken is ie het spontaan weer gaan doen. De voordelen van een Franse madame zullen we maar zeggen. Gelukkig in mijn uitvoering is het alleen een knipperend lampje in het dashboard geen geluidjes. Het enige wat je eens kunt proberen is in het menu van de auto de meedraaiende koplampen uitzetten en kijken of de meldingen dan wegblijven. Misschien is het niet het meedraaien maar een andere verlichtingsstoring, hoogteregeling ofzo
‘67 DS21 Pallas Hydraulique - http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Dank je wel voor de tip. Ik kan dat alleen niet zelf uitzetten, heb daar zo’n apparaat voor nodig helaas.
Rene, het meedraaien van de koplampen kun je gewoon aan of uit zetten via het menu, ik geloof iets van parameters auto, even doorheen scrollen of instructieboekje raadplegen. ![]()
Als je er niet uitkomt kan ik straks wel even kijken in mijn eigen auto onder welk menu het precies zit.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Dank je wel Geo. Ik had al gekeken en sommige parameters kan ik wijzigen andere niet. Misschien doe ik het niet goed.
Een beetje rare logica van Citroen.
Maar als je een omweg weet, dan hoor ik het graag.
Hi Rene, als je geen navidrive hebt staat het volgens het instructieboekje onder menu “Persoonlijke instellingen”. Als je wel navidrive hebt staat het onder “Configuratie”—> “Parameters van de auto definiëren”. Ik check zometeen nog even in mijn eigen auto (met navidrive).
Current:
Predecessors:
In mijn auto:
Menu—> Configuratie—> Parameters van de auto definiëren—> Instelling verlichting—> Meedraaiende koplampen (ON/OFF).
Current:
Predecessors:
Geo schreef:In mijn auto:
Dank!
Ik kom wel in dat menu maar kan er niet in zeg maar.
Tot hoe ver kom je dan? Kom je nog in “Parameters van de auto definiëren”?
Current:
Predecessors:
Ja, ik zie wel de onderwerpen maar kan er niet op ‘door enteren’.
OK dat is op zich al vreemd. Kom je ook nog in “Instelling verlichting”?
Current:
Predecessors:
Dat is zeker vreemd, ik kan ze ook in het menu aan en uitzetten, misschien dat het per uitvoering verschilt, ik heb een exclusive met navidrive.
Nu Citroen C6 2.7 exclusieve en C2, gereden Saxo 1.4 en AX 11TGE
Mannen, ik ga vanavond nog maar eens kijken. Ik heb Navidrive RT3 nog met CDroms. Zit nu op kantoor. Bedankt voor jullie hulp alvast.
Succes Rene! ![]()
Current:
Predecessors:
Succes Rene! ![]()
Current:
Predecessors:
Gevonden en deels opgelost. Automatische verlichting in zijn geheel uit weten te zetten. Op 25-9 moet ie gekeurd worden. Ik vraag er dan wel even naar.
