kleine lekkage Pluriel
barchetta
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 17 augustus 2015 09:22 PM
Dag allemaal, ik dacht dat ik van het probleem verschoond bleef, maar ons dak lekt! Het is nu wel extreem nat, dus nu is de bestuursstoel ook wat nat. Hij lekt precies in de hoek boven de bestuurder, druppelt op de zonneklep en valt dan naar beneden op de stoel. Ik heb een tijd geleden dat gedeelte al goed bekeken en geleiderail met vet behandelt, maar ik kan niets ontdekken. Rubbers zijn nog goed, dak is niet kapot. Sluit goed aan. Wat denken jullie wat het kan zijn? Bedankt voor een reactie. Verder is de auto: TOP!
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 20 augustus 2015 10:30 AM
Plaats eens een foto van het punt waarop de lekkage plaatsvindt.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 20 augustus 2015 08:11 PM
Bedankt voor de reactie. Ik kan helaas geen foto maken, want er is niets op te zien. De druppels hangen aan de zwarte geleiderail, druppen dan op de zonneklep en via de zonneklep op de stoel. Ik heb alle rubbers gecontroleerd, ingesmeerd met rubberbehandeling, dak sluit goed aan (hoor klik). Raar maar waar. Het heeft de afgelopen tiijd extreem geregend, maar moet geen reden zijn om mijn vrouwtje met een natte broek naar het werk te sturen. Misschien is het wat simpels waar meer personen last van hebben gehad.
René Jongejan
Gepost: 21 augustus 2015 10:20 AM
Bogen ook van hun plek gehad?
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 22 augustus 2015 02:26 PM
Nee, bewust eigenlijk nog nooit gedaan. Ik vind wel de de handel best makkelijk losgaat van de boog. Moet die strak zitten?
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 24 augustus 2015 06:49 PM
Het zou kunnen zijn dat de afvoer verstopt zit. Het dak sluit aan op een soort goot welke aan bovenzijde van het raam zit. links en rechts zitten gaatjes verstopt onder het rubber. Ik heb deze nu doorgepikt met een flexibele stroomdraad. Water in de goot gedaan en loopt weg. Volgens Citroen-dealer van Empel zou dit het euvel kunnen zijn. Dus daarvoor dank, voor het advies. Wachten op flinke regen!
René Jongejan
Gepost: 24 augustus 2015 10:21 PM
Zou je een foto kunnen plaatsen waar dit afvoergaatje exact zit?
BertP
Geregistreerd: 24-08-2015
Gepost: 25 augustus 2015 12:28 AM
Hier ook een gevalletje van “il pleut dans le pluriel”
Na aankoop in 2004 ruim 2 jaar problemen gehad. Nadat die in Hilversum is gemodificeerd is hij jaren droog geweest.
Vermoedelijk hebben we de oorzaak gevonden: aan de bestuurderskant (bij de lekkage langs de dakhendel) bleek een rubber in de afdichting weg te zijn. Rechts zat die nog wel (en is hij droog). Het rubber zorgt er voor dat de holle afdichting niet plat wordt gedrukt door het dak.
Het rubber heb ik nergens los kunnen vinden.
Daarom maar iets nagemaakt (de dop van een stift) en die er in geschoven. Kijken of dat het op lost.
Zie de foto voor het rubber en de holle afdichting waar die in zat.
Bert
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 25 augustus 2015 10:14 AM
in de uitsterste punt zit onder het rubber een gaatje. De goot is een compleet rubber wat in de dakstijl verdwijnt. Giet maar een beetje water in de goot. Dat moet eruit lopen en ergens onder bij de portieren eruit komen.
blafwoef
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-03-2015
Gepost: 22 oktober 2015 11:40 PM
Wij hebben exact dit probleem. Ik ga toch eens op zoek naar de gaatjes… Dank voor de tip. Wie weet is dat het wel, in plaats van de hele rubber afdichting laten vervangen voor € 1000,-
C3 Pluriel 1.6 SensoDrive… Oranje
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 08 november 2015 09:36 PM
En? gaatjes gevonden?
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 02 juni 2016 10:34 PM
Toch weer wat last van druppels. Afvoergootjes zijn open. Ik heb denk ik nu de oplossing. De dakbogen worden met een handel vastgetrokken tegen de raamstijl. Ik heb het gedeelte wat aan het handelmechanisme zit voorzien van 15 mm. benzineslang. Dat is stevig rubber. Aansluitrubbers flink ingevet met vaseline en toen de dakboog weer vastgetrokken. Dat gedeelte valt in de haak. Zit nu veel steviger. Inmiddels FLINKE buien erover gehad (woon in Brabant) en het is nog droog.
blafwoef
Gepost: 07 juni 2016 10:23 AM
Helaas nog niet. Ben nieuwsgierig naar hoe jij dat opgelost hebt met de benzineslang. Wortd een beetje wanhopig van de lekkage. Zeker met de buien zoals nu steeds
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 17 juni 2016 09:56 PM
Nou, het was toch niet de oplossing. De spanning op de beugel was zo hoog dat het rubber werd doorgeknepen. Voor de eerste keer maar eens de bogen eraf gehaald en gekeken hoe de constructie was. Alles schoongemaakt, ingevet met vaseline en weer in elkaar gezet. Sinds 3 dagen geen lekkage. Raar maar waar.
Harr-Assen
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 18-05-2017
Gepost: 18 mei 2017 05:16 PM
Hallo Allemaal,
Deze week een Pluriel van 2006 gekocht. Net opgehaald bij de garage en na een paar buien vandaag bleek hij op excact dezelfde plaats te lekken zoals beschreven in dit forum. Eerst maar eens terug naar de garage. Maar kennis is macht, dus heb ik me hier al even ingelezen.
Harry6
Harr-Assen
Gepost: 17 juni 2017 06:37 PM
Zojuist de auto weer van de leverancier gehaald.
Het water kon dus via het afsluitrubber aan de binnenzijde van de bogen via de gaatjes die in de kunststofrail zitten via de kunststof afdekkap naar de zonneklep lopen.
de dealer heeft een nieuw rubber geplaatst wat het kunstje weer goed moet doen. Optisch is ook te zien dat het rubber rechter op staat, en zodoende beter af zou moeten sluiten
Harry
