Hoi Heb sinds eergisteren een nieuwe achterdemper op mijn berlingo geplaatst.nu hoor ik bij fel draaien of de wagen stilleggen een dok geluid tegen de bodem.iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Heben enkel rubbers en ring van achterdemper vervangen kan dit misschien het probleem geven? Ben nog maar pas bezig met zelf sleutelen aan wagen daarom deze vragen
alvast bedankt
Misschien nog iets belangrijk om te vermelden heb een beetje dreft op rubbers gedaan voor beter over de ophanging te plaatsen.kan dit misschien ook een domme zet geweest zijn?
Totaal aantal Berichten: 10773
Nee hoor, dat kan helemaal geen kwaad. Iemand er onder laten kijken als je de motor uitzet?
Totaal aantal Berichten: 5547
Wellicht hangt de uitlaat te hoog..
Even de ophanging verbuigen zodat de uitlaat wat lager komt.
Citroën das très bien!!!
Dank je wel. Heb ook destijds mijn rechter stabilisator stang vervangen. Gaf mij ook zo een gebonk. Kan het misschien ook niet zijn dat ik linkse beste ook vervang?
Dat zou best goed kunnen.
Begin nu geen gekke dingen te doen, het zal die uitlaat wel wezen..
Je moet niets verbuigen maar de uitlaat iets draaien door de klem een beetje te lossen (daarna terug vast) , desnoods moet je de buis ervoor ook iets draaien maar zeker niet die vlak achter de uitlaatcollector zit (1é).
Pokke werk, je moet soms een paar keer opnieuw proberen.
Je moet de uitlaat vanachter omhoog drukken en dan moet je nog wat links-rechts kunnen wringen voor hij iets raakt.
