Goedemiddag,
Ik ben nu twee weken in het bezit van een Citroen C1 uit 2012 (model 2008-2012) met 70.000 km op de teller.
Wat mij opvalt is dat als ik de sleutel omdraai dan gaan uiteraard alle lampjes branden en na een seconde gaan ze weer uit. Echter STOP lampje blijft knipperen net zolang tot ik de auto daadwerkelijk start. Als de auto eenmaal gestart is dan zie ik STOP lampje niet meer knipperen of branden.
Zelf heb ik dit kunnen vinden: http://www.diagnostic-world.com/pages/citroen_c1_mk1_dash_warning_lights_230036.cfm
- motoroliedruk
- koelvloeistof temperatuur
Zou het nog iets anders kunnen zijn?
Is er een simpele manier hoe ik een en ander kan uitsluiten?
Ik ben bereid om sensoren te vervangen mits die niet te veel kosten.
Een ander opvallend iets wat misschien hiermee te maken heeft is: Als ik auto stationair laat draaien dan hoor ik de ventilator aanslaan en die blijft ongeveer 5 tot max. 10 seconden draaien. Na een minuut of twee slaat ie weer aan voor weer 5 a 10 sec. en dit blijft zich herhalen.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Als ik die link lees waarnaar je verwijst staat er dat stop inderdaad gaat knipperen met sleutel op contact, eventueel met lampjes voor motoroliedruk en kvs-temp. Volkomen normaal dus. Probleem wordt het pas wanneer stop gaat branden tijdens rijden/draaiende motor.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Heb ik het dan verkeerd begrepen…
Ik dacht dat als het lampje STOP knippert dat dat wijst op een probleem met motoroliedruk en/of koelvloeistof temperatuur.
Dit in combinatie dat de ventilator tijdens stationair draaien steeds aanslaat dacht ik dat ik een probleem zou hebben.
“this flashes for a few seconds each time the ignition is switched on.”
Bij mij blijft ie constant knipperen en dus niet een paar seconden…..
Bij mij ook hoor. Net zolang tot ik hem start.
Eerder kan er ook geen oliedruk/dynamospannning zijn.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
In principe heb je voor je start ook een oliedrukprobleem. Die is immers nul. Dus het is idd normaal. De fan slaat aan als de airco draait, als je die uitzet blijft de fan dan uit?
Tijdens stationair draaien staat airco niet aan.
Ik heb dat ook bij mijn c1 uit 2006.
Bij mij gaat het stop lampje uit als de auto eenmaal gestart is.
Dit heeftie vanaf het begin al gedaan en maak me er geen zorgen om.
Als hij gaat branden onder het rijden, dan zou ik me wel zorgen maken.
Succes
