Totaal aantal Berichten: 25870
Gisterenavond in ruim een uur het blokje verplaatst naar de werkbank. Vanochtend uitelkaar getrokken. Er is niet goed te zien waar de olie vandaan komt. Ik vond wel dat de pijpjes van de stoterstangen los leken te zitten. Theoretisch kan die paspersing lekken. Daar waar ze de kop verlaten was het ook het vetst….
Anyway. Nog de zuiger en veren geïnspecteerd. Was prachtig. En de boel weer inelkaar gesleuteld. Zometeen gaat hij weer op z’n plaats.
Foto’s volgen.
Goed bezig beuntje ![]()
Alles in de ami gehangen en klaar voor de start. Motortje gaat listig rond maar geen sjoege. Start pilot erbij. Geen plofje oid…bougie los op de kabel: geen vonk. WTF?
Dan moet de ontsteking open en dat is bij een ami een drama. Vooral omdat ik het net open had liggen…
Op tijd bedacht dat ik nog reserve bobines had liggen van engbo… Een ervan erin met 1 bougie aangesloten (ja sorry , niet gezien). Sloeg ze al bijna aan… Met de tweede bougie eraan liep ze meteen!!!
Snel proefrijden om te testen…
Ik duim mee…
Zoals beloofd de foto’s:
Ontmantelen:
motor eruit:
Op de werkbank. Dit lukte in iets meer dan een uur.
Het kopje gedemonteerd. Vooral de ribben bij de pijpjes waren vet.
De cylinder is precies daar ook erg vet.
Zuiger met prima veren:
De compressie tool voor montage van de zuiger:
Het was me trouwens opgevallen dat de remolie een beetje verkleurd was en niet helder…
Totaal aantal Berichten: 9688
Klus inclusief alcoholische versnapering!
Boog, je remvloeistof lijkt vocht te bevatten. Da is nie goe nie…
FAK! Moet het er weer uit..
Door de regen gereden met de kachel aan. Valt niet tegen. Geen olie stank. Wel zat de accu weer vol spetters en de klep van de kachel ook. Kop lijkt droog.. ![]()
Wat is dat nu? En toen viel er een muntje.
Er zit geen luchtfilter op. En dus komt de kachelventilatie in de motorruimte…
Wat heb je gedaan met het blokje behalve de- en montage? Andere kop gemonteerd?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 10777
bogaard77 schreef:Door de regen gereden met de kachel aan. Valt niet tegen. Geen olie stank. Wel zat de accu weer vol spetters en de klep van de kachel ook. Kop lijkt droog..
Ik neem aan dat je carterventilatie bedoelt?
Egbert schreef:Wat heb je gedaan met het blokje behalve de- en montage? Andere kop gemonteerd?
Yep.
Ja.
Dus nu is het spettervrij?
Nee.
