Mij is verteld dat ik aan de versnellingsbakolie additief moet laten toevoegen. Is dat raadzaam? Heb een Berlingo 2.0 HDi bestel van 06-2005.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Waarom is je dat aanbevolen?
Was er een probleem?
Ik zou zeggen: niks doen.
Dat is me aanbevolen omdat het schakelen moeilijk gaat. Wil soms niet makkelijk in z’n versnelling.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Wat is je kilometerstand? Kan bijvoorbeeld best zijn dat je synchromesh ringen aan het slijten zijn
Edit, of je moet je bakolie een keer vervangen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
De km stand is ca 195.000 en idd de versnellingsbak olie zou ik ook moeten vervangen
Met vervangen van olie zal het schakelen niet veel beter gaan vrees ik.
Over additieven is veel geschreven, er is zelfs een draadje over…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219596/#top
Lees dat eerst maar eens, dan kan je zelf een oordeel vormen.
Soms geeft TSL (tijdelijk) verbetering, dat spul neemt alleen vocht op (snij-olie) en kan een soort kwal vormen die niet geheel onschadelijk is voor je tandwielen…
Eens, keertje olie vervangen en kijken of hij beter begint te gaan, zo niet is het sleet.
