Totaal aantal Berichten: 6210
Koop een echte radio.
Totaal aantal Berichten: 10622
Dank je…
Graag gedaan… Het staat er wat bot maar het is een welgemeend advies, hoor. Audio kan zoveel beter dan een oude Clarion. En je hebt het gedoe met die code niet meer als je onverhoopt eens zonder stroom zit.
Totaal aantal Berichten: 9071
Nee, een fabrieksradio is gaaf.
Ik ben het met Timo eens. In de huiskamer staat al een mooie high end installatie, dan hoeft dat in de auto niet zo nodig. En dat “Xantia” op het cassette klepje heeft wel wat.
Zo, radio is weer aan de praat. Een vraagje voor de techneuten: Volgens de Haynes heeft de 2.0 16v een koppeling waarbij aan de diafragmaveer getrokken wordt in plaats van geduwd (gezien vanaf de versnellingsbak). Weet iemand waarom??
Tsja, dat moet je aan diegene vragen die de auto gebouwd heeft.
Bij net niet gasgeven en net niet afremmen op de motor bokt hij een beetje. Zo van ik wil vooruit en even later dan toch weer niet. Stappenmotor?
Weet niemand een antwoord op mijn vragen?
Totaal aantal Berichten: 5527
Bougie’s aan vervanging toe?
Citroën das très bien!!!
Zou kunnen. Thanks.
De distributieriem zit er 80.000 km in. Wat is wijsheid?
Totaal aantal Berichten: 43448
Hoeveel jaar?
5. Ik vraag het omdat Haynes zegt: bij intensief gebruik na 60000. En ik had dezelfde motor ooit in een xm toen hij brak bij 113000. Erg zuur, want ik had hem te koop staan.
Ik zelf hou 100.000 of 10 jaar aan bij XM en Xantia. Die van mijn eigen xm brak bij 110k, terwijl de dealer zei dat ie kon blijven zitten tot 120k. Rukkers. Onder garantie een nieuwe motor gehad na heel veel gezeik.
