13 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Gepost: 06 september 2015 09:08 PM
  [ # 181 ]
Dussss. Bakolie aftappen en een liter Kroon Classic erin. Mooi mooi mooi. Dan de NOS bobinehouders die ik gescoord heb in het magazijn erop en alles droog. Op naar Utrecht naar een verjaardag. Alles flex en ook weer terug met 100 op de Gps.
Alleen….. Thuis aangekomen toch weer olie aan de rechterkant. Evil or Very Mad
Op een andere plek, dat wel. Het zit nu rond de inlaatpoort en op de kachelklep. De kop lijkt droog verder..
Totaal aantal Berichten: 10740
Gepost: 06 september 2015 09:29 PM
  [ # 182 ]
Oliekoeler?
Gepost: 06 september 2015 10:14 PM
  [ # 183 ]
Is nieuw en droog.
Gepost: 06 september 2015 10:42 PM
  [ # 184 ]
Olievuldop/pijp, carterventilatie? Kukaskeerring?
Gepost: 07 september 2015 11:07 AM
  [ # 185 ]
Vulpijp is droog en de ventilatie komt nu in het luchtfilter uit. Is ook droog. Vliegwiel is droog. Verder zit het maar op 1 plek:
Luchtfilter:
Bobine houder NOS:
Gepost: 10 september 2015 12:44 PM
  [ # 186 ]
Nieuwe testdag! Het hele kachelpotje gistren schoongespoten met remmenreiniger. Heb de klep dicht gelaten en de slang naar de cabine weggehaald. Ingang naar binnen zit dicht met een doek.
Na 15 km naar werk rijden zat er weer olie rond en naast de inlaatspruitstuk pijp…Het lijkt daar dus neer te slaan..
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 10 september 2015 02:17 PM
  [ # 187 ]
Benzinepomp?  die zit bij jou rechts toch? (bijrijderskant)
Gepost: 10 september 2015 02:20 PM
  [ # 188 ]
Daar zit ik nu ook aan te denken.
Onder de dynamo zie je rechts net het handle tje waar je manueel mee kan pompen…
Gepost: 13 september 2015 09:09 PM
  [ # 189 ]
Het lek is boven! Of eigenlijk onder. Met de beplating eraf alles schoongespoten mer remmenreiniger. Toen een proefrit van 4 km. Alles weer onder. Voornamelijk tussen kop en cylinder is het vet.
Weer alles schoongemaakt ... En toen gebeurde er dit:
.... Foto volgt….. Cliff hanger…
Alles weer schoon en nu kijken met spiegel en dan zie je e eindelijk dat het stoterstang pijpje lekt uit de kop….
Evil or Very Mad !!
Gepost: 14 september 2015 11:11 AM
  [ # 190 ]
Dit dus:  Een lap wed gegrepen door het vliegwiel….
En dan dus de lek plek:
Wel nog een mooi spiegeltje gevonden in het magazijn waar alleen nieuw glas in moest. Dat had ik nog maar die brak bij montage. Evil or Very Mad
Nieuw glas laten snijden wat eigenlijk te klein is…
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 14 september 2015 11:18 AM
  [ # 191 ]
Nou, dat klinkt als een weekend waarbij men dus niet te dicht bij je in de buurt moest komen…. wat een gekloot zeg…
Gepost: 14 september 2015 11:56 AM
  [ # 192 ]
Het rare is dat de pijpjes tussen de koelribben gewoon droog blijven. Er moet dus een scheurtje zitten precies waar dat pijpje door de rib heen gaat…
Gepost: 23 september 2015 10:53 AM
  [ # 193 ]
Gisteren in de regen het blok weer ingebouwd. Ik heb er nu een grote carb op staan. De kleine lekte uit de acceleratiepomp en dat rubber heb ik niet liggen.
Ze liep eigenlijk meteen mooi rond. Ik had het front erafgelaten en de fan ook. Nu was goed te zien dat er olieachtige vloeistof tussen kop en cylinder uitkomt…Deze cylinder stinkt ook…
De kop had ik geslepen. Ik heb een cylinder zonder koelribben waarmee je een heel rondje kan maken met klepslijppasta ertussen. De cylinder op de motor had ik niet geschuurd. Mischhien sluit hij daarom niet goed af. De exercitie moet dus opnieuw…
Gepost: 23 september 2015 12:31 PM
  [ # 194 ]
Als dat lekt heb je dus ook compressieverlies.
Gepost: 23 september 2015 01:14 PM
  [ # 195 ]
Ja maar niet merkbaar.
13 van de 48
