Hydrauliekpomp blijft aanslaan
Bernard van Vliet
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 06-09-2015
Gepost: 08 september 2015 12:03 AM
Mijn hydrauliek pomp komt snel achter elkaar in. Dit is plots ontstaan. Het betreft een LHS systeem van een DS 19 - 1961
Heeft iemand een idee hoe dit komt? Waar kan ik beginnen om een beeld te krijgen wat kapot is? De auto heeft een stuurbekrachtiging, semi automaat en een rempaddestoel.
Totaal aantal Berichten: 10733
Gepost: 08 september 2015 01:33 AM
Hoe lang blijft de pomp iedere keer druk leveren bij stationair toerental?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 september 2015 09:41 AM
Grote kans dat je voorraadbol kapot is.
Deze zijn gereviseerd te krijgen bij o.a. Citrotech.
http://citrotech.nl/shop/product/revisie-voorraad-bol-lhs/
Bernard van Vliet
Gepost: 08 september 2015 07:25 PM
De pomp slaat aan en uit in een bestek van 4-6 seconden. Zowel stationair als tijdens het rijden.
Hen kontakt gehad met Cytrotech, Ronald van Zanden.
Ook hij verdenkt de accubol en gaat op Oek voor een vervangende bol, deze lijken schaars te zijn.
Overigens een fijn adres die jongens van Citrotech, vriendelijk, behulpzaam en technisch proffessioneel!
H@ns
Gepost: 08 september 2015 10:10 PM
Ik dacht eigenlijk dat die deelbare bolletjes van LHM en LHS hetzelfde zijn, alleen ander membraan.
Kan me vergissen…
Of je moet je eigen bol er af schroeven en daarmee naar Oldebroek rijden.
Heb ik redelijk recent met mijn veerbollen gedaan…
Je weet niet wat je ziet al die apparatuur!
Hoe is je vering trouwens?
Ze kunnen ook druk checken en eventueel bijvullen.
Totaal aantal Berichten: 25823
Gepost: 08 september 2015 11:13 PM
de hoofdbol voor rood deelbaar is wel schaars maar niet zeldzaam. idd een ander membraan is genoeg. Naast citrotech is chyparse in almere of de club ook ee bron voor spullen.
Bernard van Vliet
Gepost: 09 september 2015 04:57 PM
Fijn en bedankt voor alle reacties,
Citrotech gaat voor mij een bol testen en klaarleggen om deze uit te wisselen met die van mij. Volgens Ronald van Zanden kan je bij demontage al zien of hij kapot is, mogelijk het gat zichtbaar in de membraam en veel olie in de bol. Gaan dit avontuur aan en houd jullie op de hoggte van de geboekte resultaten of verdere stappen.
Nogmaals bedankt voor input en foto’s
