Nieuw bekleden rugleuning achterbank
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 09 september 2015 11:51 AM
Ik heb een set nieuwe bekleding en wil ook de rugleuning van de achterbank voorzien.
Echter, de schuimlaag die daar hoort te zitten is grotendeels vergaan tot poeder.
Ik kan nog enigszins zien hoe het heeft horen te zitten maar niet helemaal goed.
Ik wil er zelf een laag schuim voor gaan maken (heb het ook nergens te koop gezien)
Heeft iemand wellicht een foto van hoe deze schuimlaag hoort te zitten ? Met name ook rond de armleuning moet ik gissen.
De laag lijkt 2 a 3 cm dik, weet iemand hoeveel cm schuim er onder de bekleding moet ?
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 09 september 2015 11:52 AM
Heeft Chyparse dat niet?
maxcitro
Gepost: 09 september 2015 12:01 PM
Geen idee. Ik zie het ook nergens in de bekende webshops in ieder geval.
Wel zie je de stukken schuim voor de rugleuning van de voorstoelen.
Gepost: 09 september 2015 12:54 PM
Bel ze even: 0365377272
maxcitro
Gepost: 11 september 2015 01:02 PM
Heb ze net gebeld, ze hebben ze niet.
Ze verwezen me naar citrotoon, die heb ik ook gebeld, maar die leveren dat schuim in principe niet als los onderdeel..
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 11 september 2015 01:50 PM
Ik kan helpen in pb
maxcitro
Gepost: 14 september 2015 10:06 AM
Ok Jef bedankt, zie je pb’s
maxcitro
Gepost: 23 september 2015 11:03 AM
Bij gebrek aan input ben ik zelf maar gaan bekleden met schuim.
Met enige fantasie en gezond verstand kom je er wel.
Een ander puntje is de zitting van de achterbank.
Ik vind daar het schuim wel erg weinig steun bieden. Als ik er op zit kan ik de tankplaat voelen.
Ik weeg 76 kilo dus dan kan het niet zijn toch.
Ik heb nog een zitting liggen met hetzelfde euvel.
Heb ik pech met die zittingen of hoort het gewoon zo ?
Je zou toch niet snel verwachtten dat achterbanken plat gezeten worden door de loop van de jaren..
jef scholliers
Gepost: 23 september 2015 11:13 AM
En toch is dat zo ... Schuim gaat ongeveer 25 jaar, al naargelang hoe het behandeld wordt.  Vocht, licht, koude, warmte enz zijn allemaal bepalende factoren.  Dus die banken hebben zeker vaak hun tijd gehad, maar dit is op te lossen door een nieuwe laag er bovenop te lijmen.  Een laag van bv 3 cm met een redelijke hardheid enz ... Of hele nieuwe stukken te snijden en in te plakken waar nodig, met diktes tot 20cm
jef scholliers
Gepost: 23 september 2015 11:15 AM
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) indien u hier foto’s van wilt zien
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 23 september 2015 12:01 PM
Heb onlangs mijn achterbank weg gebracht naar een meubelbekleder (autobekleding) en deze heeft mijn achterbank opnieuw opgevuld aan de zijkanten waardoor de bovenkant weer wat strakker is gaan zitten. Tevens de zitvlakken laten verlijmen aan het schuim. Mijn achterbank dateert van ‘94 en ziet er erg goed uit en wordt jaarlijks in de lederolie gezet maar in de loop der jaren wordt het leer door gebruik toch opgerekt en gaat daardoor ook minder strak zitten. De opvulling met schuim verliest daardoor ook wat stevigheid.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
