Hallo ,
Ik ben van plan om binnenkort mn hoedenplank van mn DS20 opnieuw te bekleden .
Is er nog een andere manier om dit te doen dan dmv de achterruit te verwijderen ?
Mocht het wel alleen te doen te zijn om het achterraam te verwijderen , zijn er dan nog dingen om rekening me te houden , kan ik normaal gesproken (mits het niet te veel is uitgehard is )het oude rubber weer gebruiken ?
Alvast bedankt , Willem
Houd er in ieder rekening mee niet heel veel lijm te gebruiken (in ieder geval niet in de lager gelegen groeven van de hoedenplank zelf smeren). Je loopt anders het risico dat de bekleding ook de groeven (vorm)overneemt van de hoedenplank zelf.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
De achterruit is gemakkelijk te verwijderen en dan is de hoedenplank ook goed te bereiken.
Ik heb het oude rubber weer gebruikt maar dat hangt af van de staat.
Bedankt ,
Ok lijmen van de bekleding had ik dan weer niet verwacht , wilde het over de hoedenplank spannen .
Welke lijm zou ik dan moeten gebruiken ?
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Spuitbus met spuitlijm. Zijn bij een automaterialenzaak te koop voor ongeveer 15 euro. Bekleding is hiermee mooi strak op de hoedenplank te lijmen. Rubber dat op de hoedenplank ligt en het rubber rond de achterruit even in de sopje zetten met Biotex. Is in de regel prima terug te plaatsen. Voordeel is dat het al plooit in de juiste vorm. Succes.
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
Ik gebruik spuitlijm voor stofferders. Maar Bizontix werkt ook goed.
Heb onlangs zelf met een lap zwarte skai een nieuwe bekleding gemaakt, achterzijde voorzien van 1 cm dik schuim en deze met dubbel klevende plakband (voor tapijt) op de hoedenplank bevestigd. Werkt net zo goed als lijm en is makkelijk terug los te trekken.
Als je zelf een stuk bekleding maakt dan goed kijken of het wel lang (lengterichting auto) genoeg is.
Want gebruikte hoedenplankbekledingen willen nog wel een gekrompen zijn.
Richting de achterbank wat langer aanhouden, dat maskeer je makkelijk weg met gemonteerde achterbank
Wellicht een stuk dreunplaat eronder plaatsen ook een optie? Heb zelf het idee dat dit bijdraagt aan de stilte in onze voiture.
Sprak hij met twee mega woofers in de hoedenplank ....
Daarom juist goed ontdreunen, zorgt voor een strakker geluid uit de speakers.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Precies!:smt038 En hoe mooi is het om een ‘uithaal’ te horen uit een stilte.
