Ik heb een BX die van fabriek af voorzien was van centrale deurvergrendeling ,deze werkt nog gewoon als ik het bedien door gewoon de sleutel in het slot om te draaien. De ontvanger zit er nog wel in.
De afstandsbediening zat er niet meer bij toen ik de auto kocht.
Kan ik een ander universeel systeem erop aansluiten of ben ik gebonden aan een citroen systeem ,zoja waar is dat te krijgen.
Almost a memory
Ik heb bij mij een universeel systeem ingebouwd, let wel dat het niet ‘plug en play’ is, je moet wat aan de bedrading aanpassen. De ontvanger van je standaard zapper zit overigens tussen de 2 zonnekleppen, (bij) dat zwarte bolletje.
Het is overigens ook mogelijk om een andere zender te pakken en die ‘om te katten’ zodat die op jouw ontvanger werkt. Ook dat heb ik bij mij ooit gedaan.
ok het is dus mogelijk met een universeel vergrendelsysteem,,ga ik proberen.
Dat dat bolletje de ontvanger is dat wist ik alleen zit hij bij nu op een andere plaats omdat ik er een vouwdak in heb gezet waardoor er geen ruimte meer was in het midden.
Hij gaat nu achter een zonneklep komen
Almost a memory
Totaal aantal Berichten: 6262
Met een universele set heb je dat hele bolletje niet meer nodig.
Ik weet niet of ze nog te koop zijn, maar ik heb altijd tot volle tevredenheid Spy-Europe ingebouwd. Niet duur en vrij eenvoudig in te bouwen. In een uur als je het nog nooit gedaan hebt, in 20 minuten al je het systeem kent.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Welke van die spy setjes zijn plug en play?
Dus alleen de kiekert vervangen voor zo’n ontvanger?
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Nee, je moet de bekabeling van de spy op de bekabeling van de vergrendeling (bij de Kiekert) aansluiten. Dat is eenvoudiger dan het lijkt. De spy stuurt na het inbouwen de Kiekert aan. Je moet de Kiekert dus wel laten zitten.
In de tunnel bij de handrem zit een box met relays, die moet blijven. De plip ontvanger (met dat bolletje dus) heb ik eruit gehaald. Je moet weten welke kabels van de plip ontvanger je moet hergebruiken bij je universele setje. Als je weet wat je aan het doen bent, is het niet spannend.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Bij de 16v zat geen kiekert maar een ontvangermodule zoals die van spy
Dus niet plug en play?
Ik denk dat in de 16V het PSA radiografisch ontvangerding heeft gezeten. Die is plug & play, maar ook zo goed als onvindbaar tegenwoordig.
Spy is een aardige en betaalbare andere oplossing.
Wat is een kiekert????????!! ![]()
Almost a memory
De stuurmodule van de centrale vergrendeling…
De stuurmodule van de centrale vergrendeling? Mij is het ook even niet meer duidelijk…
Even opsomming (graag corrigeren / aanvullen)
plip = zendertje met het knopje dat aan je sleutelbos hangt (staat overigens ook PLIP op)
kiekert = ?? dat ding met het oogje dat in je hemel zit??
relaybox = dat ding dat in de middentunnel zit. Daar komen overigens oa. die 2 draden uit voor ‘open’ en ‘dicht’
Die “relaybox” van jou is de Kiekert. Kiekert is de merknaam van het spul en zo noemen we het geheel dan ook. Je kunt je universele ontvanger inderdaad op 2 manieren monteren, op de plaats van het oog of direct aan de bekabeling van de Kiekert. Dat laatste is het makkelijkst omdat je daar ook een constante + aanwezig hebt.
Verder zijn er meerdere topics over te vinden.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Ik was te lui om alles weer op te zoeken (heb het al eens uitgezocht)
Makkelijker als de expert even mee kletst (ajeto!)
kan je de kiekerd niet gewoon vervangen door eentje uit een later en ander type citroen (ax etc)?
was plug and play dacht ik.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
