Totaal aantal Berichten: 9491
paso schreef:Je had zowat alles al gehad.
Volgens heb ik alles gehad, zou niet meer kunnen bedenken waarlangs nu nog valse lucht aangezogen zou kunnen worden.
Alles gecontroleerd van luchtfilter tot aan inlaatkleppen, zeg maar.
4 weken verder en ondertussen een keer getankt, inclusief de snelwegrit naar Heerenveen v.v. 1 op 15,4!!!
En nog altijd geen foutcodes, ik begin er in te geloven.
2 tankbeurten verder en 1 op 15,55 over bijna 1000 km.
En nog altijd geen nieuwe storingen.
De oorzaak gevonden lijkt mij.
Het enige wat ik nog niet heb kunnen oplossen is het feit dat bij een koude start het stationaire toerental tot boven 2000 rpm stijgt.
Daalt daarna ook wel weer redelijk snel.
Binnenkort even een beurt te doen, schone olie en filter en kleppen stellen, dan ook even een andere stappenmotor monteren.
Kijken of dat soelaas biedt.
Daar zijn we weer, met een nieuw probleem.
Nou ja, eigenlijk ook niet.
AX kwam vorige week tot stilstand door het overlijden van de elektrische brandstofpomp in de tank.
Niet de eerste keer gebeurd, al 2 keer eerder.
Toen opgelost door het plaatsen van een andere gebruikte pomp.
Echter, het voorraadniveau daarvan is gedaald tot nul.
Pompjes zijn nog wel nieuw los te koop.
Kosten: van nog geen 25 euro voor het fabricaat Johns tot meer dan 100 euro meer voor een exemplaar van Magneto Marelli.
Iemand ervaring met een ander en goedkoper fabricaat dan de originele Bosch?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Het is toch tegenwoordig allemaal chinees, alleen met andere stikker, en marelli is ook gewoon een goed merk, voor bosch betaal je altijd de hoofdprijs, vaak ook nog bpm, etc etc,
En is allemaal nog van de plank, want je auto type is uitstervend
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
heb snel even de hele historie gelezen, proficiat voor je volharding
Helaas niet veel ervaring met brandstofpompen (behalve dat ik weet dat er sommige zijn die slechts 0.9 bar en sommige 3 bar moeten geven, maar dat zal je ook wel weten).
Laatst wel iets raars gelezen op een frans forum : als je een brandstofpomp vervangt doe je dit best nooit met volle tank en moet je zo snel mogelijk een nieuwe pomp steken als de oude eruit is, anders zou je het risico lopen dat de tank vervormt ...maar zou naar ‘t schijnt meest zijn bij bepaalde types renault
beremans schreef:Marelli is ook gewoon een goed merk, voor Bosch betaal je altijd de hoofdprijs
En als ik je nu eens vertel dat de Bosch versie minder dan de helft kost van de Magneto Marelli versie?
Overigens, BPM betaal je nooit over onderdelen, alleen over complete voertuigen.
scatt schreef:Helaas niet veel ervaring met brandstofpompen (behalve dat ik weet dat er sommige zijn die slechts 0.9 bar en sommige 3 bar moeten geven, maar dat zal je ook wel weten).
Wat ik wel weet dat de pomp 1,1 bar moet doen.
Dat franse forumverhaal is bullshit, onze cross-AX heeft tot de ontmanteling 2 jaren zonder pomp gestaan en de tank heeft nog gewoon de originele vorm.
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Rene past een pomp van een Saxo ook?
die kan je op de sloop in schagen vinden.
Denk het niet.
Volgens service.citroen.com hebben alleen de oudere Saxo’s net als de AX een aparte pompunit en meetunit in de tank.
Het onderdeelnummer van zo’n pompunit is 145505.
Van mijn AX is dat echter 145508 voor de complete unit en 145091 voor het losse pompje.
En alleen het laatste heb ik nodig.
Omdat ik al 2 keer gerepareerd heb met een gebruikte pomp, die beide intussen zijn overleden, moet er nu maar een nieuwe in.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik zou Coen (basisbix) even een pb sturen. Mijn Volcane ligt bij hem op de plank.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
tim1993 schreef:Mijn Volcane ligt bij hem op de plank.
Dan klopt jouw lijstje van auto’s dus niet meer.
Maar bedankt voor de tip!
- BX 16 TRI
René Jongejan schreef:Dan klopt jouw lijstje van auto’s dus niet meer.
Dat is bij dezen geregeld
BX 16 TRi ‘86
Nieuw brandstofpompje lag al enige tijd klaar, toch maar eens in de complete unit geplaatst.
Nu nog in de tank hangen.
Deze zit er nu in, voor nog geen € 25 thuis.
Ook het restant originele pompjes even bekeken.
Ondanks een identiek Bosch-nummer 0 580 453 507 toch 2 verschillende pompjes.
De witte staat vast en ligt intussen in de kliko, de groene draait nog, maar even achter de hand houden dus.
Pompje vervangen, het torretje loopt weer als een zonnetje.
Het gedemonteerde exemplaar is een Bosch met groene bovenkant en staat ook volledig vast.
