Evan biedt in het te koop gedeelte zo’n deuren open ding aan. Nu heb ik gelezen dat het nogal een crime is om zoiets achteraf in te bouwen omdat je dan die schakelaartjes moet monteren, kabeltjes moet trekken enz. Maar mijn deauville heeft al een signaal als ik het licht ben vergeten, die werkt op alle deuren. Schakelaars zitten er dus al aan. Iemand enig idee of dit aparte draden zijn die te gebruiken voor zo’n deuren open ding? Of is dat heel simpel een draad per kant ofzo?
Het is iets lastiger dan dat.
In iedere deurvanger (dus zegmaar het slot dat over de pin in de carrosserie valt) zit bij bxen met zo’n ding een schakelaartje. Die moet je dus allemaal vervangen, en je zult de bekabeling van het ding moeten trekken. Dus naar iedere deur een draad, de kofferklep en de motorkap. Die moeten dan allemaal achter het dashboard langs…. best veel werk voor een leuke gimmick
Harm schreef:Het is iets lastiger dan dat.
Maar die van mij heeft dus op elke deur al een schakelaartje! ZIjn die niet te gebruiken
Waarschijnlijk kun je ze best gebruiken, maar dan hebben ze weinig nut… de binnenverlichting gaat pas aan als je deur vrij ver open staat en niet in het slot zit. Die andere schakelaartjes worden al bediend als de deur wel in het slot zit maar net niet helemaal goed
Harm schreef:Waarschijnlijk kun je ze best gebruiken, maar dan hebben ze weinig nut… de binnenverlichting gaat pas aan als je deur vrij ver open staat en niet in het slot zit. Die andere schakelaartjes worden al bediend als de deur wel in het slot zit maar net niet helemaal goed
Ah op die manier, nu snap ik het. dat ding werkt dus ook als je de deur niet helemaal goed dichttrekt.
Juist, maar die deurvangers zijn makkelijk te regelen op een sloop. Veel BXen hebben het. En als je de hele kabelboom meeneemt moet ‘t best lukken. Maar dan kun je misschien beter het goed aanpakken en de centrale vergrendeling meteen ook meenemen en inbouwen
Inderdaad, die dingen werken erg goed.. als je de deur in het slot trekt maar niet helemaal sluit gaat er toch een lampje branden.. dan is de binnenverlichting al lang uit…bovendien zit er zag ik ook een lampje in voor de gordels..??
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Er zit een symbooltje voor de gordels en voor de verlichting… maar volgens mij is dat in de BX nooit aangesloten geweest?
Harm schreef:Er zit een symbooltje voor de gordels en voor de verlichting… maar volgens mij is dat in de BX nooit aangesloten geweest?
waarom hebben ze dat zo gemaakt dan?
misschien in andere landen wel?
Citroën moves in mysterious ways…. Geen idee, misschien dat het paneeltje in de CX ook gebruikt is?
Op de oude 19TZi van mijn moeder had ik dat zelf aangesloten. Lampjes erbij in gemeubeld, draden naar de lichtschakelaar toe, kon je zien welke richting je aangaf en welke verlichting brandde. Die auto rijdt nog ergens in Den Haag rondt als het goed is. (DL-GX-66).
Misschien dat ik de GTi ook voorzie van deze gadget als ik niks te doen heb…
Test
Oh ja, je kunt de open deur signalering wel op je binnenverlichting aansluiten, maar dan gaan alle lampjes aan als je één deur open doet. Of je moet het bij elke schakelaar weer apart aftakken met diodes ertussen enzo>>hoop gedoe. Nee, neem dan de orginele kableboom en doe het zoals Ome Citroen het bedacht heeft….
(Of koop een TZx / GTi)
Test
Thijsvandebles schreef:Oh ja, je kunt de open deur signalering wel op je binnenverlichting aansluiten, maar dan gaan alle lampjes aan als je één deur open doet. Of je moet het bij elke schakelaar weer apart aftakken met diodes ertussen enzo>>hoop gedoe. Nee, neem dan de orginele kableboom en doe het zoals Ome Citroen het bedacht heeft….
Ik weet nog een leuke GTI te koop
