Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo,
Een vraagje. Bij mijn CX laten de C stijl platen/ schildjes (ik heb de wat grotere zwarte kunststof exemplaren) los aan de raamkant. Dus de kant waar de sleuven erin zitten. Ze zullen er niet snel afvallen want zit aan de andere kant wel stevig aan de auto vast. Heeft iemand een idee hoe de kant met de sleuven op het raam is bevestigd? Het lijkt wel of ik daar restanten van lijm ofwel dubbelzijdige tape zie zitten. Weet iemand hoe dit oorspronkelijk op de ruit zit vastgemaakt? Dan kan ik het wellicht weer terug plakken. De kier die nu ontstaat ziet er niet zo mooi uit.
De metalen varianten zitten aan de bovenkant onder de regengoot geklemd en aan de onderkant geschroefd. Ik neem aan dat dit bij de kunststof varianten niet anders is… Haal het schroefje er even uit, dan weet je het zeker.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Klopt, zo zit het bij mij ook. Echter ontstaat er een kier daar waar het kunststof op de ruit aansluit. Op zich geen ramp maar aan de lijmachtige resten op de ruit lijkt zichtbaar te worden dat ze dus ook nog op de ruit geplakt zijn geweest om het geheel goed te laten aansluiten. Geen idee of dat origineel zo hoort te zijn. Eraf vallen zullen ze echter zeker niet want aan 1 kant zitten ze inderdaad onder de regengoot en aan de onderzijde geschroefd. Het gaat dus meer om de bevestiging aan de andere zijde waar ook de sleuven in het kunststof zitten. Aan die kant sluit het allemaal niet meer zo mooi aan op de zijruit.
Waarschijnlijk is het kunststof in de loop des tijds kromgetrokken. Bij een van de CX-specialisten vind je vast wel een nette set en op leboncoin komt nog weleens NOS voorbij.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Mogelijk heb je gelijk, een en ander ziet er ook uit alsof het wat te ruim is geworden. Vervangen zal dan misschien de enige optie zijn…
Totaal aantal Berichten: 9639
Heb dit fenomeen ook rechts.
Verholpen door een stukje nieuw dubbelzijdig tape tussen ruit en plaat te stoppen.
