Sinds kort heb ik een lekkage waarbij er wat regenwater doordruppels bij het mechanisme aan de bestuurderskant waarmee je de bogen kunt ontkoppelen (die ‘haken’), dat druppelt vervolgens op de bestuurdersstoel. Heb wat water enkel over dit gedeelte van de boog gegoten en er komt inderdaad wat water doorheen. De rubbers lijken dus niet goed meer of misschien een ander probleem?
Vraag: is het gemakkelijk om dit onderdeel zelf te vervangen? Iemand ervaring?
Antoine
Totaal aantal Berichten: 9684
Lijkt hier http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229098/ op.
Dank Rene. Ik ga kijken of er een verstopping is. Heeft verder iemand wel eens de rubbers van de afdichting van de bogen wel eens moeten vervangen? Want hij lekt bij mij niet via de zonneklep (dat heb ik ook al gehad) maar via de haken waarmee je de bogen vastzet….
kolleean schreef:De rubbers van de afdichting van de bogen wel eens moeten vervangen?
Welke rubbers bedoel je?
De afdichting aan de voorkant van de bogen is 1 groot rubber.
Dat loopt de éne A-stijl omhoog, steekt dan over naar de andere kant en gaat langs de andere A-stijl weer omlaag.
Voor de Pluriels tot orga 10633 is er een modificatie, waarbij dit rubber vervangen wordt door een nieuwe versie met onderdeelnr. 8401 LJ.
Beschreven in Info Rapid C4AU1NQ0.
De oude en nieuwe versie zijn te herkennen aan de overgang van A-stijl naar boog.
Bij de nieuwe versie ligt het raamrubber op de boog in een soort kommetje van het A-stijl-rubber.
Wat is het organr. van de jouwe?
Vind je op de sticker in de sponning van de linker deur.
Dag Rene, ik zag inderdaad dat het om 1 stuk gaat. Ik ga morgen even nakijken om wat voor organr het bij mijn auto gaat. Dank voor je reactie!
