Beste allemaal,
Ik moet mijn einddemper van mijn uitlaat vervangen, die is redelijk krokant aan het worden. Nu heb ik gezocht op misterauto en die hebben diverse merken in de aanbieding, ook verschillende van een merk. Maar welke moet ik hebben?
- Veneporte: 39,29
- Bosal: 42,56
- Bosal: 92,06
- MTS: 70,79
- MTS: 113,81
- Walker: 47,78
- Walker: 51,21
Ik heb voor het gemak maar even dezelfde uitlaten met een verchroomde pijpje er niet bij gezet.
Eigenlijk zijn er dus drie merken: Bosal, MTS en Walker, waarbij MTS de duurste en Walker de goedkoopste. Ik neem aan dat pasvorm het grootste issue is en dat vind ik nogal belangrijk.
Heeft er iemand ervaring met merken en pasvormen/kwaliteit?
De citroendealer kan een perfect passend exemplaar leveren. Origineel of Eurorepar.
De laatste is voordeliger, maar gearrangeerd passend.
prijs is vaak niet veel hoger dan al die immitatierommel die slecht past, veel herrie maakt en na 2 jaar weer rot is.
Walker zou ik zelf nooit meer doen, Bosal durf ik nog maar inderdaad origineel is het best, die eurorepar lijkt me ook wat, heb er remblokken van zitten, halfweg en de schijf nog netjes vlak.
turbomatra schreef:De citroendealer kan een perfect passend exemplaar leveren. Origineel of Eurorepar.
Dank! Ga ik daar eens naar informeren. Hoor meer slechte ervaringen over de andere imitatiemodellen.
Als ik iets irritant vind, is het wel dat een uitlaat 3 cm langer/korter (oid) had moeten zijn ....:/
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 28-12-2011
- Saxo 1.1 SX
Ik heb bosal onder de sax zitten, werkt naar mijn idee prima. Waar ik alleen nooit meer op bezuinig Is de klem, een keer enorm zitten rotzooien om zo’n tweedelige klem van 5 euro gasdicht te krijgen. Klemmetje van de dealer, die ronde, ging er met 2 vingers in mijn neus om en direct dicht!
