Toerenteller in een DS 5 Hybride
ToineTh
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 30-07-2012
Gepost: 28 september 2015 01:44 PM
Met veel plezier rij ik in een Ds 5 Hybride. Nu mis ik een toerenteller in deze auto, op de plaats waar deze in een normale DS 5 zit, zit in dit geval de powermeter. Voor normaal rijden is dat perfect, maar als ik eens in de sportstand wil rijden met de flippers heb ik een toerteller nodig om te weten wanneer ik kan schakelen. Die verschijnt helaas niet (zoals bv in een Lexus). Weet iemand of er op één of andere manier toch een toerenteller op het scherm te krijgen is?
Toine
Citroen XM V6 (1990), Citroen GSA X1 (1984), Fiat Tipo 2.0 GT (1995), Jaguar E-Type V12 FHC S3 (1972), Fiat 500L (1970)
Gepost: 28 september 2015 02:28 PM
Als je een toerenteller nodig hebt om te weten wanneer je moet schakelen, zou je dan niet beter gewoon in de automatische stand blijven rijden? (En nee, ik weet niet zeker of ik dit sarcastisch bedoel of niet).
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 28 september 2015 02:36 PM
Bij maximale toeren schakelt de bak door, ook in stand ” flipper ” .... zie de toegevoegde waarde van een toerenteller niet echt
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 28 september 2015 02:46 PM
Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst op mijn toerenteller gekeken heb. En ja, dat was in ieder geval jaren voordat ik mijn XM automaat kocht.
Als het goed is, voel en hoor je gewoon aan de motor wanneer je moet schakelen. Het is geen hogere wiskunde in ieder geval.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 september 2015 03:05 PM
Toerenteller van mijn C5 hangt ook al even onderuit in de hoek. Ik mis hem eigenlijk niet eens.
En ja, ik heb een handbak.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 september 2015 04:08 PM
Ik schakel juist heel veel op de toerenteller.
Op exact 3150 ga ik door, en terugschakelen zodra alles onder 1675 komt.
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 28 september 2015 05:23 PM
Bij 3150 komt de mijne net een beetje tot leven.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 28 september 2015 09:44 PM
Ik houd hem boven de 3000 rpm en ga niet boven de 10.000 rpm. En ik heb zes versnellingen waarvan de zesde een overdrive is. Zonder toerenteller ben ik onthand.
Gepost: 28 september 2015 09:46 PM
Dan gebruik je dus nooit het maximale koppel van die cx van je… Het “nieuwe rijden”... de dood voor je wagen….
Han S
Gepost: 28 september 2015 10:01 PM
Tips Het Nieuwe Rijden voor personenauto’s:
Schakel al bij lage toerentallen naar een hogere
versnelling (tussen 2000 en 2500 toeren).
Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid
met een laag toerental in de hoogste versnelling
waarbij de motor soepel loopt.
Rijd bij 80 kilometer per uur in de vijfde versnelling,
en rijd bij 50 kilometer per uur in z’n 4.
Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op wat
het overige verkeer gaat doen.
Houd voldoende afstand. Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet
stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas
los, ontkoppel niet en laat de auto in de
versnelling uitrollen.
Houd u aan de geldende snelheidslimiet.
Korte stop, zet dan ook de motor af.
Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik
van elektrische apparatuur, zoals airconditioning
en achterruitverwarming.
http://www.hetnieuwerijden.nl/wat-kunt-u-doen/rijstijltips/personenautos/
En dat menen ze serieus, niet gehinderd door enige kennis over de grote verschillen tussen de diverse motoren onderling. Ik rijd met de MX5 80 in z’n vierde en ook met de Peug 206XS zal ik geen 80 in z’n vijfde rijden. Met die 206 rijd ik al bijna 11 jaar en die heeft nog geen verkeerde klap gegeven en de kosten zijn alleen normaal onderhoud geweest.
Zou ik met de viercilinder Honda motor telkens bij 2000 rpm opschakelen, dan was hij al lang naar de filistijnen geweest en zoals eerder gezegd kom ik daarmee niet beneden de 3000 rpm tijdens het rijden.
macpro
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 14-12-2012
- C5 Tourer 2.0 16v exclusive
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Gepost: 28 september 2015 10:51 PM
Die van mij niet. Soms zet ik per ongeluk de hendel in flipperstand en als ik dan niet zelf schakel blijft de motor janken en ga ik geen meter harder.
Maar ik heb dan wel veel bekijks.
“I tawt I taw a puddy tat!” Tweety             Spritmonitor verbruik plaatje
ToineTh
Gepost: 28 september 2015 11:00 PM
De reacties lopen een beetje weg van mijn basisvraag. Het klopt dat ik de toerenteller niet nodig heb om zuinig te rijden dat doet de EGS6 wel.. Maar soms wil ik schakelen en het motorgeluid is dusdanig afgeschermd dat het moeilijk te horen is of het toerental 2000 of 3500 is.
Weet iemand of er een MOD is om de functie toerenteller toe te voegen aan het dashboard?
Toine
macpro
Gepost: 28 september 2015 11:11 PM
Mee eens. Daarom rijd ik zelden in de flipperstand.
Heb wel eens wat gestoeid met de Mira scripts, maar niets gevonden over de toerenteller.
Niet helemaal een verrassing, want de Mira scripts zijn voor de RT6.
A3 rijdt C6
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 20-09-2010
Gepost: 29 september 2015 12:40 AM
Ik ben het met Toine eens. Hij stelt eem serieuse vraag. En krijgt allemaal antwoorden die je ook aan de borreltafel aan elkaar kwijt kunt.
Ik heb geen oplossing voor je Toine 😎
We rijden zo nu en dan met een caravan achter onze DS5 180 BlueHDI automaat. Sterk genoeg. Maar in bergachtige omgeving ben ik blij met de toerenteller. Kan ik de bak in sportstand zetten. Houdt ie een wat hogere versnelling aan. En gaat het net iets makkelijker allemaal.
En ik moet eerlijk bekennen dat deze nieuwe 180pk/400nm in de DS niet onder doet voor de C6 2.7 HDI waar ik het genoegen heb er twee van de 22.000 te hebben gereden 😊
Het was even wennen na jaren van hydraulique, maar de aangepaste vering van de DS bevalt me steeds meer!
