Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
Ik rij nu bijna een week in onze ‘nieuwe’ DS5. De auto rijdt heerlijk en bevalt uitstekend!
Echter, de Eco-stand vind ik minder prettig. Ook in mijn vorige auto (Ford C-MAX) vond ik dat start-stop vervelend maar daar werkte het vaker niet dan wel dus een geluk bij een ongeluk.
Ik schakel bij iedere rit de eco-stand uit. Is er een mogelijkheid om dit definitief uit te zetten? De handleiding zegt er niets over.
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën C6 3.0 V6 Exclusive, Tesla Model Y (2024), BMW Z4 E89 23i (2010), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009).
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
Die ECO-stand is niet uit te schakelen. Wat ervaar je als minder prettig, en welke uitvoering heb je?
Toine
Citroen XM V6 (1990), Citroen GSA X1 (1984), Fiat Tipo 2.0 GT (1995), Jaguar E-Type V12 FHC S3 (1972), Fiat 500L (1970)
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Gewoon aan wennen, zelfs met ECO-stand kun je als eerste bij het stoplicht weg zijn! Ik heb nog nooit de behoefte gevoeld om dit uit te schakelen.
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
@TointTh, guido66,
Ik heb bijna dezelfde uitvoering als guido66 alleen dan in het zilver. Een e-Hdi EGS So Chic met alle opties van de Sport chic.
Ik heb op zich geen moeite met het uitschakelen van de motor als ik voor een stoplicht sta, maar naar mijn mening gaat de Eco stand te vroeg aan. Alsook aan het inparkeren ben en mijn rem intrap dan gaat ie al uit. En weer aan, en weer uit. Wellicht is dit af te stellen?
Lijkt me sterk dat de dealer daar iets aan kan doen. Het lijkt me dat dit in het motormanagement geprogrammeerd is. Misschien dat een handige VW-programmeur een achterdeurtje weet? 😉
Ik ben ondertussen bij de dealer geweest met deze vraag en volgens hen is dit niet uit te schakelen of af te stellen. Dus standaard procedure is nu om na het starten steeds de eco-knop in te drukken. Jammer, kan toch niet de bedoeling zijn van een eco-stand….
Toch wel, als dit permanent uitschakelbaar zou zijn, moet ie ook uit staan bij de verbruikstest. Met als gevolg een hogere CO2 uitstoot en daarmee een hogere nieuwprijs en mogelijk ook een hogere bijtellingscatogerie.
Ik was niet helemaal duidelijk
Met “Jammer, kan toch niet de bedoeling zijn van een eco-stand….” bedoel ik meer dat de eco-stand niet goed werkt (gaat te snel uit) waardoor ik dus de eco-stand steeds uitschakel. En dat is jammer want als het goed zou werken zou ik ‘m aan laten staan.
@Guido66: ik zie dat je ook een DS5 met EGS uit 2012 hebt. Vraag: links naast het versnellingspookje staan de standen van de versnelling. Is dit bij jou verlicht?
Dennis
Totaal aantal Berichten: 1911
Geregistreerd: 03-02-2012
In mijn C4 is dit niet verlicht.
Ook in de DS5 is dit inderdaad vreemd genoeg niet verlicht.
Dank! Dan hoef ik niet langs de dealer voor het vervangen van een lampje ![]()
Je ziet toch ‘t schakel patrooon op je daschbord ?????
@vtske: ja, dat is het probleem ook niet maar als het schakelschema naast de pook hoort te branden dan wil ik ook dat het werkt. Het viel me op dat ieder knopje verlicht is behalve het schakelschema. Het is het enige donkere plekje op het dashboard/middenconsole.
Gek genoeg kijk je ook naar de pook als je ‘m bedient en kijk ik niet op het dashboard in welke stand ie staat.
vtske schreef:In mijn C4 is dit niet verlicht.
Wat een flater heb ik hier begaan !!! Ben namiddag met de auto weggeweest, wat blijkt dat de letters naast ‘t pookje wel degelijk branden.
