134 van de 146
« Eerste  < Vorige 132 133 134 135 136 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 29 september 2015 10:28 AM
  [ # 1996 ]
Er wordt druk gezet op het koelkanaal. Dus waar normaal KVS zit komt nu 2 bar luchtdruk.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 29 september 2015 10:51 AM
  [ # 1997 ]
Dus alle koelwateraansluitingen van de kop afgeblind en dan perslucht erop.
Dat is wel een juiste methode.
2 bar is overigens wel iets meer dan de maximale werkdruk in het kvs-systeem, de drukdop is volgens mij 1,4 bar.
Gepost: 29 september 2015 10:54 AM
  [ # 1998 ]
Ok. De SM heeft een dop van 0,5 bar. De Ds nog minder….
René Jongejan
Gepost: 29 september 2015 11:02 AM
  [ # 1999 ]
Bij een overdruk van 1,4 bar kookt water bij 126 graden volgens de stoomtabel.
Kvs gedraagt zich iets anders, kookt zelfs nog even later.
Bij een serie 2 schakelt het “te hoge temperatuur”-contact bij iets tussen 110 en 115, even uit de blote bol.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 september 2015 11:05 AM
  [ # 2000 ]
Maar, wanneer koelvloeistof gaat koken heeft toch niet perse iets te maken met de kop?
De kop is een stuk staal aluminium met koelgangen, dat moet gewoon dicht zijn, toch?
Ook met 10 bar. Lijkt mij dat wanneer de koelgangen niet borrelen bij 1.4 bar en bij 2 bar wel, dat het alsnog niet fris zou zijn.
edit: dank René
René Jongejan
Gepost: 29 september 2015 11:06 AM
  [ # 2001 ]
Aluminium!
Maar inderdaad, moet gewoon dicht zijn, de compressiedrukken van een diesel zijn meer dan 20 bar.
Gepost: 29 september 2015 11:36 AM
  [ # 2002 ]
de zwakste schakel breekt. Als er nergens iets lekt naar buitn moet er of een pakking stuk zijn of de kop is gescheurd. sommige scheuren gaan pas open staan als de kop heel erg heet wordt of als de druk oploopt. Bij deze scheur in de uitlaat poort komt de uitlaat druk in het kvs kanaal terecht en dan loopt de druk op waarna de kvs door de scheur naar buiten spuit….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 september 2015 02:04 PM
  [ # 2003 ]
Een SM heeft een dop van 0.28, de latere DS’en 0.5 Een SM lekt te gemakkelijk langs de waterpompkeerring bij een hogere druk.
Gepost: 29 september 2015 02:28 PM
  [ # 2004 ]
Citroensmgz schreef:
de latere DS’en 0.5
Kleine correctie Wink: de DS’sen met een gesloten koelsysteem en een expansievat, dwz IE en DS23, hebben een dop van 0,5 bar. Alle andere DS’en ID modelletjes hebben een dop die bij 0,28 al open moet gaan.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 september 2015 06:15 PM
  [ # 2005 ]
het maakt geen zak uit wat de openingsdruk is.
als de kop bij 2 bar lekt kun je hem weggooien.
René Jongejan
Gepost: 29 september 2015 07:20 PM
  [ # 2006 ]
Zijn de gescheurde exemplaren eventueel te lassen?
Of wil je daar helemaal niet aan?
Iemand met ervaring?
Gepost: 29 september 2015 07:30 PM
  [ # 2007 ]
Vroeger deden we dat. Het hangt erg af van waar de kop scheurde en van de kwaliteit van het laswerk. De ervaringen zijn/waren wisselend. Ik zou het eigenlijk niet zo snel doen. Het ging toch wel vaak binnen 50.000 km weer gaar.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 29 september 2015 09:02 PM
  [ # 2008 ]
“Oud"aluminium laat zich slecht lassen.
VgF
Gepost: 01 oktober 2015 10:26 AM
  [ # 2009 ]
De steely rijdt weer!!!  banana
De goede kop laten vlakken en vervolgens moesten er nog 2 kleppen ingeslepen worden. Dat ging wonderwel en ze lekken niet op de zittingen.
Toen het kopje erop en alles vastbouwen. Deze Reinz pakking had een aantrek voorbeeld dat net anders was dan bij de Glazer.
Nu eerst op 40Nm, dan 100 graden, dan weer 100 graden. Dan warm lopen en na afkoelen 45 graden strakker zonder te lossen.
Aldus geschiedde en een tweede keer kleppen stellen. Dat zal ik nog wel een keertje doen.
ik wil er ook nog nieuwe olie in.
We houden de vingers gekruist en de billen samengeknepen….
Gepost: 01 oktober 2015 10:46 AM
  [ # 2010 ]
Mooi maal 3
134 van de 146
