Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
hallo allemaal,
mijn portieren van mijn C4 Picasso bonken/rammelen tijdens het rijden.
de vorige eigenaar had tape om de deurvangers gedaan, om het bonken tegen te gaan, ik vond dat een vies gezicht, dus eraf gehaald, maar nu weet ik waarom dat,dat er zat.
kan iemand mij vertellen hoe ik de deur kan afstellen, en dan bedoel ik strakker in de sponning komt te zitten, zodat deze niet meer bonkt/rammelt, tape kan altijd nog, maar daar ben ik niet ze van.
ik heb een foto toegevoegd hoe het eruit zag met de tape.
bedankt alvast voor het meedenken.
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
De twee torx boutjes die op de foto zichtbaar zijn een slagje losdraaien en voorzichtig met een hamertje de slotvanger naar binnen tikken. Zorg dat de slotvanger niet in de hoogt verschuift. Op deze manier is de slotvanger exact af te stellen.
Ik had deze ook al eens wat losgedraaid maar nooit met een hamertje getikt erop.
Ik ga gelijk is even proberen.
ik hoop dat dit de oplossing is want tape erop is een vies gezicht.
Bedankt alvast dirkvdmei ![]()
De boutjes zover losdraaien dat de slotvanger NET, stroef, kan schuiven.
Succes
ik heb het gedaan, iets losdraaien, tik met het hamertje erop, maar er zit niet zoveel rek in, denk net 1 mm.
heb wel het idee dat de deur beter sluit, proefritje gemaakt, maar het bonken/rammelen is er nog.
heb een handdoek tussen de deur gedaan en gereden en dan is het een heel stuk minder, dus het moet haast wel dat het in de deur/afstelling zit.
kan ik het slot in de portier nog wat stellen?
Bij mijn weten is het slot zelf niet te stellen.
De slotvanger moet ergens tussen de halve en hele centimeter zijn te verschuiven.
oké, dat is bij mij niet het geval, ik kan ook iets fout doen.
het lijkt wel, waar je de torx indraait, als je deze helemaal los draait de bout in het chassis valt, dus ik heb hem net losgedraaid en toen een tik erop, is wel wat verschoven maar niet veel, nogmaals het lijkt wel beter te sluiten.
Het bonken is weg, de achterklep bonhte heel erg, dit heb ik opgelost door de 4 aanslagpunten die op de auto zitten uit te draaien zo zet je de achterklep vastwr, nu heb ik er geen last van. Heeft even geduurd maar dan heb je ook wat.
Mooi. Altijd lastig hoor om te ontdekken waar rammel, piep en bonkgeluiden vandaan komen.
Vanachter je stuur hoor je ze heel ergens anders vandaan komen. Heb je toch een bijbestuurder nodig. ![]()
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Ja precies, en dan ga ik me eigen ergeren elke keer als ik het hoor. 😅
