Startmotor kapot?
Griemer
Totaal aantal Berichten: 282
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 29 september 2015 05:58 PM
Vandaag wilde de vrouw er even op uit. De snoek heeft wat startproblemen en sloeg na héél lang starten,  2 min. ofzo niet aan.
Nu wil ik het even proberen maar de startmotor geeft helemaal geen sjoege. Even de spanning op de accuklemmen gemeten, 12,5V.  Deze daalt niet als ik de sleutel in de startstand draai.  Startmotor geeft letterlijk geen kik.  Lijkt er dus op dat er geen spanning op de startmotor/relais komt.
Ik ben niet zo’n ervaren ID/DS sleutelaar,  wat is de meest voor de hand liggende oorzaak?
Graag jullie hulp om te voorkomen dat ik uren aan het zoeken ben.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 29 september 2015 06:16 PM
Heb je een startrelais op de pluspool van de accu? Dan even proberen of ‘ie rechtstreeks op het relais wel sjoege geeft. Dit kun je doen door het knopje op de onderkant van het relais in te drukken.
Griemer
Gepost: 29 september 2015 07:45 PM
Nee dat geloof ik niet. Er zitten alleen kabels aan.
Overigens, het is een 73-er D Special
Erict
Gepost: 29 september 2015 10:11 PM
Dan klopt het inderdaad dat er geen startrelais op de accu zit. Check in ieder geval even of de accupolen goed vast zitten en schoon zijn. Heb ooit eens gehad dat m’n DS van het ene op het andere moment niet wilde starten. Bleek een niet helemaal vastzittende aansluiting op de accupool te zijn.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 29 september 2015 10:25 PM
In de buurt van de pluspool zit een langwerpig stekkertje.
Als je dat lostrekt en tegen de pool houdt wordt je startmotor zonder tussenkomst van het contactslot aangestuurd.
Doet ie het? Startslot kaduuk.
Doet ie het niet? Startmotor kaduuk of slechte verbinding in de bedrading van pool naar startmotor.
Griemer
Gepost: 30 september 2015 09:46 AM
Zo’n stekkertje heb ik niet
Totaal aantal Berichten: 43539
Gepost: 30 september 2015 10:03 AM
Dat moet wel, anders werkt je startmotor helemaal niet.
Griemer
Gepost: 30 september 2015 11:02 AM
Huh?  We hebben het toch over de pluspool van de accu?  Wat voor stekkertje is dat dan, hoe ziet dat er uit?
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 30 september 2015 11:31 AM
2 minuten lang starten lijkt me heel ongezond voor de startmotor. Misschien is ie hierdoor definitief overleden?
Erict
Gepost: 30 september 2015 12:11 PM
Als je startmotor aan het overlijden is, dan meet je in de regel een dip in het voltage over de accupolen. Daar heeft de TS geen last van. Het is daarom waarschijnlijker dat er ergens iets mis is in de aansturing van de startmotor. Los of slecht contact ergens of een mankement in het contactslot zoals al geschreven werd.
DS-Frank
Gepost: 30 september 2015 01:17 PM
Startmotor geeft ‘letterlijk geen kik’, schrijft TS. Is dus al dood?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 september 2015 01:19 PM
Vanaf de +pool loopt een dun zwart draadje dat na een klein stukje met rode kabelmoffen onderbroken is.
Dat is de bediening van de startmotor.
Als je de stekerverbinding losmaakt kun je met het ‘mannetje’ precies de +pool bereiken. De startmotor gaat draaien.
Let op dat de auto in ‘vrij’ staat!
knuffel
JeroenK
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 18-04-2015
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 30 september 2015 10:00 PM
Heb zelf ervaren dat de gereviseerde “nieuwe” Valeo startmotoren niet zo robuust zijn en makkelijk kunnen overlijden door langdurig starten (als bijvoorbeeld de vlotterkamer leeg is na een tijd stil te hebben gestaan in de garage). Deze kleine startmotoren met teveel vermogen mogen maar een paar seconden draaien en geen 2 minuten.
JeroenK
Griemer
Gepost: 01 oktober 2015 09:37 AM
Dat zal dan het ronde stekkertje hier rechts op de foto zijn?
Als ik de kant die met de dikke kabel de rubberen slang ingaat tegen de pluspool houdt hoor ik een heel klein tikje uit de buurt van de startmotor.  Kleiner dan wat ik normaal zou verwachten bij een startrelais.  Lijkt dus dat de startmotor kapot is.
Als ik op het stekkertje meet, stekkertjes weer inelkaar geschoven, terwijl de sleutel in de startstand zet 10,5V. 2V minder dan op de accuklemmen. Hier had ik dezelfde spanning verwacht.
Contactslot doet het dus nog maar wel vreemd dat die spanning lager is.
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 01 oktober 2015 10:35 AM
Dan is je contactslot ook niet fris meer.. Ik had een relais geplaatst die de rode draad aan de plus hangt als je gaat starten.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 01 oktober 2015 04:02 PM
Meet een keer met de dunne draad naar de starter niet aangesloten .
Als de spoel van de defecte startmotor stroom trekt is 10 volt niet abnormaal !
Walter nice day
