Na een aantal maanden het SM forum te hebben gevolgd wil ik een vraag stellen. Vorig jaar heb ik een Spaanse SM gekocht en technisch aangepakt. Blok gereviseerd en technische aanpassingen gedaan, meeste zoals hier op het forum wordt geadviseerd.
Mijn belangstelling voor de SM komt uit mijn jeugd. Mijn vader heeft twee DS’sen gehad en een CX. In de tijd van de tweede DS, rond 1973, kreeg hij als klant van Citroen ook de SM folder. Ik was er als jochie weg van. Weet nog hoe het papier voelde…..
Nu is het dan zover en heb ik er zelf een. Naast mijn DS’sen want daar ben ik al jaren mee bezig, grote schuur, te weinig tijd.
Bijna alles zit weer in elkaar maar ik hou een onderdeel over. Ik weet dat ik het gedemonteerd heb van de lichtbak/traverse maar weet niet meer hoe terug te zetten. Kan het ook niet in het onderdelenboek vinden. Kan iemand mij zeggen waar dit (zie foto) onderdeel hoort? Volgens mij van de ontwapening van de koplampglazen.
Dank alvast
Totaal aantal Berichten: 43718
Welkom hier! Dat onderdeel hoort inderdaad aan de lampenbak, aan de linkerzijde. Het zit in de hoek geklikt, net achter het dimlicht, min of mee tegen het voorscherm. Er hoort een slang op die dan weer vast zit aan de ventilator links.
Das wel lekker als dat onderdeel (nog) hebt. Zeker in de winter maanden als ie buiten staat tenminste. Het meer en deel heeft diet onderdeel niet of niet meer. Maar ja die staan ook lekker binnen in de winter.
waterman schreef:Welkom hier! Dat onderdeel hoort inderdaad aan de lampenbak, aan de linkerzijde. Het zit in de hoek geklikt, net achter het dimlicht, min of mee tegen het voorscherm. Er hoort een slang op die dan weer vast zit aan de ventilator links.
dank, met 1 post heb ik nog wat ervaring op te doen. ik had al gezien dat er aan de rechter ventilator een ophanging zat voor een slang. Ik zal eens kijken of ik het nu kan monteren.
U-Niek schreef:Das wel lekker als dat onderdeel (nog) hebt. Zeker in de winter maanden als ie buiten staat tenminste. Het meer en deel heeft diet onderdeel niet of niet meer. Maar ja die staan ook lekker binnen in de winter.
een roestvrije sm berg ik in de winter ook op!!! Jammer dat ie er al snel aankomt.
Hier is de slang zichtbaar
en hier, links onder, zie je het luchtmondje op de lampenbak geklikt zitten:
Totaal aantal Berichten: 25861
Verwacht niet te veel van het systeem. Mijn ervaring is dat gewoon rijden de boel goed droog krijgt..
Ik zie dat de slang bij Waterman links zit, bij mij zit er aan de rechterventilator een beugel, maar goed. Ik denk dat ik zie waarom ik het niet kon plaatsten: de beugel is verbogen lijkt wel. Ik zal hem terugbuigen en dan komt het goed.
Welke slang gebruiken jullie ervoor?
En dank voor de foto’s!
De beugel hoort op de linker ventilator. Italiaans geleverde SM’s hebben links én rechts een beugel en dus ook twee slangen.
Er zitten inderdaad links en rechts gaten in de traverse voor bevestiging beugel. Ik heb er maar een. Spaanse uitvoering?
Ik dacht dat alle fans de gaten hebben om de beugel op te schroeven. Het hele zooitje is symmetrisch dus je kan wisselen van links naar rechts.
Mijn italiaanse Sm heeft idd twee beugels. ( ik heb er 1 weggehaald want tegen elkaar inblazen is helemaal onzin.)
Ik weet de diameter niet maar wellicht dat bogaard dat wil meten. De onderste van de 2
https://www.lasaulec.nl/nautiek/luchtslang_eberspacher_50mm_aluminium/500300010050/a822460
Het zit weer op zijn plek. De buis is 45 mm en als dashboard ventilatie te krijgen per meter. Alleen nog even onder de inlaatbuis door laten lopen.
Nog een paar andere vragen:
Probeer de behuizing van de stuurkolom terug te monteren maar wat een K klus. Krijg die plastic kappen niet lekker op zijn plek. Zijn er nog wat tips hoe je de bedrading fatsoeneert en er tussen wurmt?
En dan nog wat: Ik heb een koelvloeistoflek bij het dekseltje van de waterpomp. Er zit een nieuwe o-ring in maar doet zijn werk niet. Dichtkitten lijkt mij nou ook weer nix, toch?
trouwens, hoe krijgen jullie van die grote foto’s in de posts?
De link plaatsen tussen <img> en </img>.
Deze <img> staat ,midden, boven je vak waar je je tekst intik.
