Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 29-09-2015
- Xantia 2.0i 16v break exclusive
- BX 1.6i Chic
- AX 1,1i tentation
Hallo,
Even een vraagje
Zitten er verschillen in de toegepaste HD pompen voor de BX?
Ik heb een 1.6i (BDY) met stuurbekrachtiging, pomp functioneert goed maar maakt nogal wat bijgeluiden als ie gewoon meedraait. Als ie druk moet opbouwen loopt ie trouwens een stuk stiller.
Ik heb nog een kapotte HD pomp liggen van een BX Progress (zonder stuurbekrachtiging dus) die is uitwendig identiek. Als er al verschillen zijn dan is dat m.i. alleen inwendig.
Graag advies.
Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ik dacht altijd dat er verschil was tussen een HD-pomp met en zonder sb. Maar dat blijkt niet waar volgens service.citroen.com. De verschillende pompen zijn gebaseerd op motortype. Dus om antwoord te geven op je vraag, ja, dat past.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Bij de 1600/1900 benzine 8 klepper modellen zijn de pompen hetzelfde. Ik heb ook gehoord dat er verschil tussen stuurbekrachtiging en niet-stuurbekrachtiging pompen bestaat, maar ik heb ze al meerdere malen uitgewisseld ongeacht stuurbekrachtiging ja of nee, en heeft nooit problemen opgeleverd.
- BX 1.6i Chic
- AX 1,1i tentation
Geweldig.
Dit maakt het zoeken naar een andere pomp een stuk eenvoudiger
