Ik wil mijn dak gaan spuiten, de oude lak gaat overal putjes vertonen. Waarschijnlijk een probleem met de ondergrond ook.
Dit zal dus uitgeschuurd moeten worden.
Moet ik voor het dak een plastic primer gebruiken voor er lak aangebracht kan worden ?
Het dak is van polyester, maar plamuur bijvoorbeeld is toch ook een soort polyester.
Op plamuur kan je gewoon primer spuiten.
Hoe zit het met het ds berline dak ?
Kan iemand me helpen ?
je kan gewoon autolak gebruiken. Of een mooie kleur bootlak. Dat laatste is speciaal voor polyester.
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Houdt er echter rekening mee dat de putjes weer gewoon terugkomen.
Wil je het echt goed doen dan moet er eerst een gel-coat over heen.
De meeste professionele autospuiters weten hoe en wat.
(been there, done that, got the T-shirt)
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
De belletje/bubbeltjes is osmose. Met andere woorden, kunststofoxidatie. Is niet heel erg maar je moet er inderdaad wel wat mee doen anders kan je snel weer beginnen met opnieuw spuiten. Soms komt het na een paar weken al terug, soms pas na jaren. Dus neem het zekere voor het onzekere en ga eerst daarmee aan de slag. En zoals gezegd. een spuiter weet er wel raad mee.
Thanks, tja mijn spuiter wist er eigenlijk geen raad mee… Verder is het een prima spuiter hoor, alleen geen of weinig osmose ervaring dus.
Vandaar die vraag hier.
Is gelcoat de enige manier om de osmose te stoppen ?
De meningen schijnen nogal verdeeld te zijn.
Boogaard zegt gewoon autolak gebruiken. Dat zou mijn voorkeur hebben. Maar dan komt het dus terug ?
Een polyester plaat met osmose heeft vocht intern. Dat moet er uit. Dus open schuren en laten drogen. Dan eventueel gel coat of 2 complimenten (ja bewust) lak er op.
Ok dank je. Ja 2 complimenten lak is top.
Ik vind watergedragen lak maar bagger.
Ik ga mn wagen de komende maanden laten spuiten en dan probeer ik het in 2 complimenten lak te laten doen.
Maar goed om te weten dat er ook gewoon autolak op kan. Mits het droog is dan.
