2 van de 2
 < Vorige 1 2
Demontage dashboard
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 oktober 2015 09:25 AM
Ik denk dat je de schakelkabel hebt losgemaakt. Op mijn plaatje van de handbak zie je een driehoekige vork, vooraan op de bak. Daar zit die schakelkabel vast.
Kijk goed op de plaatjes naar de kleur van de buitenkabel, misschien dat je dat helpt bij de herkenning.
Je zou ook een plaatje kunnen posten met de situatie in jouw auto?
knuffel
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 09 oktober 2015 09:49 AM
De kilometertellerkabel zit veel hoger. Die komt ter hoogte van de bobine, net naast het zekeringenkastje uit het schutbord. Kabel even volgen dan zie je verderop twee delen aan elkaar vastgeschroefd zonder borgmoeren en dergelijke. Meestal kun je de beiden delen met de hand van elkaar losschroeven.
Ik heb mijn DS net op haar winterplekje gezet gisteren anders had ik even een foto voor je gemaakt.
hekkelhan
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-10-2014
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 09 oktober 2015 10:20 AM
Aha, helemaal over deze heen gekeken. Thanks!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
