Ik heb al 1,5 tot 2 jaar een probleem met mijn richtingaanwijzer hendel in mijn Citroen Xsara Picasso uit 2003. Af en toe valt deze uit voornamelijk in de ochtend wanneer het nog koud/vochtig is. Als je harder op de hendel drukt dan doet de richtaanwijzer het wel maar dan moet je hem wel ingedrukt houden. Ik heb dit bij eerdere onderhoudsbeurten ook aangegeven maar het probleem deed zich dan niet voor. Nu kreeg ik er vandaag met dezelfde hendel een probleem bij namelijk dat het stadslicht af en toe uit gaat, als je dan weer handmatig duwt dan doet deze het weer maar dit maakt het rijden in het donker niet echt prettig.
Tevens doet de verlichting in het midden console waar je de temperatuur regelt het niet meer, waardoor ik dus moet gokken op welke temperatuur hij staat.
Heeft iemand tips?
Welkom.
Ik weet niet of de Picasso uit 2003 ook nog steeds een losse schakelhendel heeft. In dat geval ben je snel klaar.
Stuur er af, schakelaar vervangen en klaar ben je.
Heeft hij een com2000 (zoek er maar eens op) dan moet je die schoonmaken of vervangen. En dat zijn apparaten van rond de 300 euro.
Schakelaar kost dacht ik iets van acht tientjes.
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb dat ook eens gehad, inderdaad zoals René zegt, eraf halen schoonmaken, ik heb toen contactspray gebruikt en nooit meer last gehad.
Succes 👍🏻
Lexia/Diagbox (9.85).
Ik weet ook niet of deze nog een losse schakelhendel heeft, is dat ergens te zien?
Uiteraard kun je dat zien.
Aan de onderkant van de schakelaar steken een berg draden uit.
Bij een com2000 niet. Daar zit alles in één kast.
