Hallo,
een paar vragen over het inbouwen.
1. Hoe maak ik het dashbord open?
2. welke connectorkabel heb ik nodig. Er zit een orginele radio in.
Alvast bedankt
Hendrik-Jan
Ik heb onlangs een Parrot 3100 ingebouwd in mijn C3 uit 2004. Heeft een originele radio. Ik heb de radio uit het dashboard gehaald, door hulpstuk (2 U-vorige pennen) links en rechts in de gaatjes op het front van de radio te steken en ‘m er vervolgens uit te trekken.
Connectors aan achterzijde van de radio losnemen De ISO-connectors bij de Parrot passen tussen de achterzijde van de radio en de eerder losgenomen connectors. Dan werkt de Parrot eigenlijk al. Het meeste werk is het monteren van de display en plaatsen en draad wegwerken van de microfoon.
Succes.
Bedankt voor je snelle reactie.
Heb je die hulpstukjes zelf gemaakt? Zo ja waarvan.
Alvast bedankt
Hendrik-jan
Totaal aantal Berichten: 1394
Geregistreerd: 31-10-2005
Kun je beter bij de automaterialen zaak komen, kosten slechts EUR 5 of zoiets.
zag ze ook van Conrad, maar daar krijg je meer aan verzendkosten erbij geteld.
Hier zie je hoe je de radio verwijderd. Zie je ook meteen een voorbeeld van het tooltje.
https://m.youtube.com/watch?v=HSe11xFD2EU
Zo ziet het eindresultaat van mijn Parrot 3100 inbouwen er uit.
Hoi,
Inmiddels is de Parrot ingebouwd. Ging een stuk gemakkelijker dan de Yaris. Er is voldoende ruimte om de kabelboom weg rwerken tussen de radio en de bedieningsunit van de verwarming/ventilatie.
Hendrik Jan
