beste forummers,
Ik heb net bij een gerenormeerd adres een 123 ontsteking gekocht voor mijn DS 23 injectie.(en een passende bosch bobine)
Het valt me op dat de grondplaat met de nokjes, die in het blok vallen, nogal los rammelend zitten aan de as. Er is ook enige speling van deze plaat tov het asje.
Bij critisch voelen voel ik ook in een richting geringe axiale speling.
Is dit normaal ? Moet er speling zitten om goed in de vertanding te kunnen vallen, en/of maakt het voor de electronische ontsteking niets uit ?
(Gisteravond naar de bijeenkomst geweest van afd zuid, waar een heel heldere lezing over de ontsteking werd gegeven. Daaruit maak ik juist op , dat het mechanisch deel zo spelingsvrij moet zijn als mogelijk?)
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Enige speling is normaal, en nuttig voor passing en het opvangen van assemblage- en fabricagetoleranties, ook binnen het blok.
Speling in de draairichting zou invloed op ontstekingstijdstip kunnen hebben en moet dus liefst klein zijn, maar wordt onbelangrijk doordat de as altijd dezelfde kant opdraait. Bij statisch afstellen van het tijdstip doe je dat door tegen de klok in naar het ontstekingsmoment te draaien.
Succes!
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
In de gebrulksaanwijzing van de 123 staat toch ook dat je bij montage tegen de speling in moet werken?
