Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Een vraagje:
Weet iemand hier toevallig of op CX-en van 1983 en daarna die eigenlijk de zwarte grille horen te hebben (serie) 1 ook de grille past met de chromen zijstukjes, dus eigenlijk de grille van oudere CX-en?
Dit past na een klein stukje uit de bovenkant te zagen (tbv motorkap sluiting)
Gebruik de oude grille als mal.
Is echt peanuts en staat vele malen mooier.
Dans son jus
- CX 20 TRE
- CX Athena
Ah bedankt, ja ik ben ook van mening dat de oudere grille veel mooier is dan die er eigenlijk op hoort. Ik overweeg de oudere grille te monteren en de nieuwe te bewaren. Immers moet de auto wel origineel zijn mocht ik haar ooit willen verkopen (niet van plan trouwens). Zolang ik haar zelf heb vind ik het mooier om de oudere grille erop te hebben.
Ik heb zo’n oud model grille een keer gemonteerd op een 85-er serie 1.
Dat paste gewoon zonder te zagen.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Mooi, het zou dus hoe dan ook moeten passen al dan niet met een kleine aanpassing
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Bij mij paste dat ook gewoon zonder zagen hoor, geen probleem.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik heb ook een oude grille en die past zonder problemen op mijn 84-er.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Vandaag het oudere type grille gemonteerd op mijn CX, het is zo’n grille waarbij alle horizontale lijnen verchroomd zijn. Dus de grille die volgens mij altijd op de Pallas, Prestige en GTI modellen werd toegepast. Vreemd genoeg moest ik inderdaad in mijn geval een stukje van het bovenste kunststof deel waar ook de montage-ogen op zitten wegzagen omdat anders het verticale metalen deel van de motorkapsluiting in de weg zat.
Maar het is dus gelukt
Wat een verbetering hè! I.p.v. zo’n lelijke originele grille.
Maar waarom het zonder te zagen bij de andere Cx rijders wel past?
Staat de grille dan verder naar voren zonder aanpassing?
Dans son jus
- CX 20 TRE
- CX Athena
Zeker, deze grille is veel mooier dan het zwarte kunststof ding. De foto die je hier geplaatst hebt is precies hetzelfde zoals ik het nu ook heb. Het verticale metalen deel van de motorkapsluiting zit gewoon in de weg waardoor een stukje wegzagen de enige optie was bij mij. Ik heb overigens een 20TRE uit ‘83. Misschien hebben die anderen een ander type CX ofwel de grille verder naar voren gezet inderdaad, geen idee.
