Hallo,
Ben nieuw op deze site, sinds twee dagen in het bezit van een citroen c5 uit 2002.
Mijn vraag is de volgende, er zit een ag lpg g3 inst. in en met het rijden op lpg gaat mijn bezine indicatie
ook omlaag ! nou las ik op internet dat dit normaal is omdat de boordcomputer gewoon door berekend maar hoe krijg ik
de bezine ind. weer naar zijn orginele waarde van wat er in zit, is dat te resetten ?
Gr,
Mick
Bij mij is het motor uit zetten en weer aan zetten
Bij elke nieuwe rit staat bij mij de benzine meter weer op de juiste positie.
Dit klopt. Hoort zo.
Als je de motor start, gaat de meter weer naar zijn meetpunt terug.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Bij mij dus niet. Zou een speciaal reset kastje tussen moeten. Nu zakt de meter een kwart en dan na een herstart staat die weer correct. Kan ik goed mee leven.
Bij mij duurt dat wat langer voordat de Benzine meter weer naar de werkelijke stand gaat, als ik de motor uit doe en daarna weer start staat hij bij mij ook nog steeds op het “foute niveau”, heb het idee dat de auto minimaal een half uur uit moet staan voordat hij opnieuw meet hoeveel brandstof er echt is.
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
