BX 1.4: Waar zit de luchdruksensor
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 26 februari 2006 07:43 PM
Het injectiestorinslampje van mijn deauville wou maar niet uit, dus heb ik vandaag de ECU even uitgelezen. Hij gaf foutcode 33 aan: Inlaatspruistuk luchdruksensor.
Nou is dat duidelijk, maar waar zit deze luchtdruksensor?
Het gaat om een BX Deauville met 1.4 inj TU blok uit 1992. (of 1993, dat weet ik zo even niet)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 26 februari 2006 11:02 PM
Re: BX 1.4: Waar zit de luchdruksensor
Inlaatluchtdruk sensor, is dat niet hetzelfde als de luchtmassameter?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 26 februari 2006 11:09 PM
Nee, die zit niet op een monopoint injectie, de luchtdruksensor noemt men ook wel MAF/P sensor, die meet aan de hand van de onderdruk in het inlaatspruitstuk wat de motorbelasting is en geeft dat door aan de computer die op zijn beurt de in te spuiten hoeveelheid brandstof regelt.
Waar hij precies zit moet ik het antwoord op schuldig blijven, hopelijk kan marten postma dit beantwoorden…
Emiel
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 26 februari 2006 11:47 PM
je, zegt het al die zit er niet op. als het een bx 1.4 is tenminste.
wel raar dat hij het als storing meldt?
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
GoofBlikscha
Gepost: 27 februari 2006 12:21 AM
Sja… Het gaat mij er alleen om dat dat lampje uit blijft Wink
Hij is altijd even aan bij de start, maar gaat dan uit. Als je dan het gas in trapt, schiet hij weer aan, en gaat pas uit als de auto 30min stationair loopt….
al met al vielen de foutcodes nog mee.. De TZI break van mijn moeder gaf er 3 aan… (vermoeden dat de luchtweger stuk is)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
cms-je
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 22-06-2005
Gepost: 27 februari 2006 02:09 AM
Code 33 is een defecte gaskleppotmeter( of stekker/bedrading).
Op de 1.4TU zit geen luchtdruksensor.
