Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een c4 cactus.
Helaas kwam ik er achter dat er in mijn cactus geen bekerhouder zit.
En ik moet zeggen dat ik die best wel mis.
Nu is mijn vraag wie heeft dit probleem ook en heeft dit opgelost.
Graag zie ik de ideeën te gemoet.
Gr Martijn.
Helaas dat er niemand is die het zelfde probleem heeft als ik.
Dan zelf maar even wat knutselen.
Deze bestaat wel degelijk😃.
Staat in de volgende link genoemd http://autobedrijfkerres.nl/downloads/Prijslijst Citroën C4 Cactus 01.03.2014.pdf
Pagina 11
De link die u stuurt werkt helaas niet.
...omdat er spaties in de bestandsnaam staan. Even alles van ‘http’ tot en met ‘pdf’ kopiëren en in je internetbrowser plakken: dat werkt perfect.
Het zal wel aan mij liggen maar krijg het niet voor elkaar.
Misschien dat u mij kunt vertellen wat een bekerhouder kost.
de link wertk bij mij ook niet;-) maar er zit toch in de middenconsole een rond gat waar een beker in past? ik heb zelf een handgeschakelde wellicht zit dat gaat er bij een automaat niet?
Er staat geen prijs bij, maar wel dat het een standaarduitrusting is. In geval van een middenarmleuning zou de bekerhouder in de middenconsole moeten zitten, zonder armleuning tussen de voorstoelen…
ik heb voor de versnellingspook een groot vak en geen bekerhouder.
van welk jaar is de cactus? ik heb een vierkant vakje en een rond vak (de beker houder)
Bij mij is er ook een vierkant vakje en bekerhouder. Cactus is een jaar oud.
Dan moet dat in te wisselen zijn bij de dealer?
hard rijden is een sport, zuinig rijden is een discipline
San schreef:van welk jaar is de cactus? ik heb een vierkant vakje en een rond vak (de beker houder)
Ik heb een bleuhdi 100 business uit 2015.
Dan zit de bekerhouder tussen de twee voorstoelen achter de handrem. Je zult daar het ronde gat vinden om je beker in te zetten.
Helaas heb ik daar een armsteun.
Ik heb ook achter de versnellingspook een kleine bekerhouder. (Heb ook een armsteun.) Hierin past alleen weing soorten bekers. Is veel te klein. Dus ben ook op zoek naar een oplossing. Iemand zelfde probleem gehad en al opgelost? Ik ben benieuwd!
Flesjes passen uitstekend
Citroen C4 Cactus - Shark Gris
Volvo C70 - Magic Blue
Volvo 1800E - Champagne
