Ik heb nu al een paar keer gehad dat de dop van de benzinetank niet open gaat. Als je op de knop drukt hoor je het slot wel reageren maar de dop gaat niet open. Als je de dop op het juiste moment een beetje meehelpt opent die wel. Mijn armen zijn tekort om met een hand de knop te bedienen en met de andere tegelijkertijd de dop een handje te helpen. En om nou elke keer met twee man sterk te gaan tanken is toch wat omslachtig. Iemand een tip?
Aan de dop kan ik geen beschadiging of vervorming/verbuiging zien.
Dit betreft een C4 Grand Picasso van begin 2008 in de 2 liter EB6V uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
daar is al eerder over geschreven, hier bijvoorbeeld: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203796/
beetje bijvijlen schijnt de oplossing te zijn ![]()
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Hoi Alwin,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb nog gezocht op tankdop enzo maar ik heb de thread die je doorstuurde niet gevonden. Dank dus!
Halo.
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb het als volgt opgelost. Om de klep open te maken even een plastic pasje aan de openingskant van het klepje gestoken ( dit is de kant die naar achteren wijst) Daarna druk je op de knop en de klep schiet weer open. Klaarblijkelijk moet er wat druk op de klep komen om open te gaan. Ik heb een ongeveer 1.5 mm dik stukje rubber aan de binnenkant van de klep geplakt aan beide kanten van de sluiting. Je moet de klep nu een beetje harder dichtdrukken maar het probleem is hiermee verholpen en de klep blijft nu weer gewoon functioneren. Vraag me niet hoe het van het ene op het andere moment fout kan gaan maar zo werkt het in ieder geval weer. Misschien dat het met warm weer over is omdat dan door de warmte wat overdruk in de tank ontstaat die de klep meehelpt te openen.
Nu nog geen last, maar als het kouder wordt Gaat het weer gebeuren. ik druk meestal 1 a 2 x op de klep en dan het knopje.
Garage heeft al van alles geprobeerd. Ik ga zeker Garmer zijn trukje eens proberen.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Hoi @Garmer,
Bedankt voor je reactie. Ik heb ook de indruk dat de veer achter de klep te zwak (geworden) is om de klep open te drukken. Ik heb nog gekeken of ik daar wat aan kno doen maar volgens mij is dat nog een hele klus om daarbij te komen. Vandaar dat ze bij de garage waarschijnlijk ook de voorkeur gevan aan ‘modificeren’ ofwel gewoon hier en daar een stukje wegzagen of afvijlen zodat je wat minder weerstand hebt en de klep net wel open gaat. Bij mij doet het probleem zich ook alleen in de winter voor. Een beetje duwen helpt doorgaans maar altijd handig om ook nog een alternatief achter de hand te hebben.
Totaal aantal Berichten: 1829
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb er ook last van, heb nog garantie maar heb overlegd met de garage wat te doen.
Ik heb het nokje gevijld en het huisje waar het nokje invalt, helaas heeft dit niets of nouwelijks wat opgeleverd.
Heeft iemand nog een idee?
Heb wel de garage een mail gestuurd, dat het met deze methode niet werkt, ik wacht op hun antwoord, maar misschien heeft iemand een idee.
Gr,
René.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ben net gemaild door de garage, deze bestellen een nieuw huis voor mij. 😄
Ik probeer altijd eerst zelf een oplossing te zoeken, ik mail dan even met hem voor een oplossing, als het niet lukt doet hij nergens moeilijk over en kan ik terecht bij hem.
Top service bij deze garage👍🏻.
