slecht lopende motor na koude start 20TRE
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 23 november 2015 06:37 PM
Een vraagje. Ik heb plotseling de laatste dagen nu het wat kouder en erg vochtig is (graad of 3 met wat ijs op de motorkap) een problemen met de CX. Ze start prima en slaat vlot aan. Daarna ondanks uitgetrokken choke lijkt de motor in toeren te willen dalen en wil ze stil vallen. Door wat gas te geven kan ik de motor wel aan de praat houden. De eerste 5 a 8 minuten rijden lijkt de motor rauw te lopen en heb ik het idee dat bij intrappen van de koppeling voor een stoplicht of kruising de toeren snel inzakken waarna de motor uitvalt. Herstarten gaat dan wel weer prima. Ook heb ik 2 x gehad dat bij stilstand voor een stoplicht een soort bonk te voelen was in de motor, net alsof er een kleine explosie in de motor ontstaat. Dit was slechts 2 x en steeds bij stilstand voor een stoplicht met koude motor. Nadat de motor wat warmer geworden is verdwijnen de klachten als sneeuw voor de zon en loopt alles prima, zelfs na de auto een paar uur weggezet te hebben en daarna weer te gaan rijden herhalen de klachten zich niet. Zou dit aan slechte bougies ofzo kunnen liggen? Ik weet namelijk niet hoe oud die zijn en wellicht zitten ze er al ‘eeuwen’ in.
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 26 november 2015 01:34 PM
Hallo,
Om een antwoord te geven, anders staat het zo leeg zonder antwoorden. Ik denk dat de choke terug loopt, er is een draad naar de choke-instelling http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229119/
Als dit het niet is zou ik het ook wel willen weten wat het dan wel moge zijn.
Groeten van Wim (straks 3 maanden sleutel tijd!)
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 26 november 2015 02:06 PM
Als de choke “aanstaat” wordt via een stangetje de gasklep ook iets geopend,m anders krijgt hij teveel benzine tov de hoeveelheid lucht. Kijk eens of dat goed afgesteld is.
