Totaal aantal Berichten: 167
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Hoi,
Passen de originele Citroen Velgen type Suzuka op een DS5 ? Ze hebben precies dezelfde waarden als de velg type Baikal die origineel in de accesoirelijst staat van de DS5 alleen de J waarde wijkt iets af:
Baikal 16 inch:
4x108 ET26 65,1 naaf en 7j
Suzuka 16 inch:
4x108 ET26 65,1 naaf en 6,5j
Bij mijn weten moet dit toch gaan passen ????
Dit ivm een garagist die zegt dat dit geen DS5 velgen zijn en dus niet gaan passsen.
groet
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
In principe passen ze gewoon, echter is de velg wel aan de smalle kant. De 7J is smalste velg die voor de DS5 geleverd wordt. De Baikal wordt alleen geleverd op de 120pk versie.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
- C5 Ph2 2.0
Ze passen dus maar ook weer niet bergrijp ik ?
Maar dat hij iets aan de smalle kant is, betekent dat dat het gevaarlijk is of niet aan te raden of is dat alleen maar iets minder fraai is
Het gaat om velgen voor de winterbanden.
Gevaarlijk zeker niet, het is meer de vraag welke bandenmaten op je DS5 zijn toegestaan en of die ook op de velg passen.
Welke motor ligt er in je DS5?
De J “waarde” is de breedte van het velgbed in duimen, dus 6.5 inch ipv 7 inch, dus 12.7 mm smaller. Die velgen passen wel, maar je moet ook de goede banden erop krijgen. Op een 6.5 inch velg passen 205 banden goed, en ook 215 banden gaat nog maar breder niet. Je kunt dus wel met de 205/60-16 of eventueel met 215/60-16 gaan rijden, maar niet met de 225/55 -16 op die velgen.
Voor winterbanden zou ik de 205/60-16 nemen, breed genoeg voor de winter en goed in prijs.
Wellicht dat het handig is als de vraag wat scherper gesteld wordt: waarom keurt de garagist de velg af? Vanwege de j maat, ET waarde of inch?
Ik weet namelijk wel dat op een basis DS5 een 16 inch velg kan maar op de Hybrid4 niet (17 inch de kleinste maat).
O wat is het toch mooi op de weg met al die CitroĆ«ns…
Nu na lange Citroƫnloze periode een C6, daarvoor DS5 Hybrid 2013, daarvoor DS5 Hybrid eveneens 2013, C3 2012, DS3 2011, Xsara Picasso (2x), ZX (2x), ZX Break, AX (2x), BX (2x), Visa 4-cyl, Visa 2-cyl.
