Leuke avond achter de rug, vorige week een citroen c5 opgehaald uit 2002.
Zo tots erop dat ik een bedrijf heb laten komen om het interieur en de buitenkant lekker te laten blinken.
Maar nu komt het, het zag er natuurlijk keurig uit maar na hem weer opgehaald te hebben gingen de ramen rechts
spontaan open en weer dicht waarna ze in de open stand bleven staan. Groot licht deed het niet meer en het display
van de boordcomputer was weg (licht op de achtergrond). Ik kon ineens de mistlampen en breedstralers aanzetten met
mijn auto switch (vooraan het lichtknopje) normaal was dit de functie om je koplampen auto. aan te zetten als het
donker werd (dit werkt nu niet meer).
Zag dat er veel vocht in de auto was en wat water in sommige delen van de auto.
Wat is er aan de hand ? Een auto moet toch een beetje vocht kunnen hebben en het lijkt erop of de besturing anders is
geprogrammeerd ?
Wie helpt me… oh ja het display is er inmiddels weer !!
Gr
mIchael
michael1977 schreef:Wie helpt me
Het beste help je jezelf, met een föhn!
Wat heb ik nou aan zulke reactie’s.
Snap heus wel dat er ergens vocht zit in het elektrisch circuit maar op zulke bekrompen antwoorden
zit ik echt niet te wachten.
Gr.
Ik denk toch echt dat dit een serieus antwoord was.
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Opzoeken waar het lek zit en (laten) verhelpen.
Kattenbak met vochtabsorber in de auto zetten met zo’n ventilatorverwarmer een paar dagen aan, zonder verwarmen!
Deed ik met een Volkswagen met lekkende deuren, was na 5 dagen droog.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Een C5 van de eerste phase heeft sowieso redelijk wat gevoelige electronica in het dashboard zitten, dus als het ook maar een beetje vochtig is in de auto kan ik me voorstellen dat zich problemen manifesteren.
Het kan ook goed zijn dat je Com2000 (unit achter het stuur die redelijk wat electronica aanstuurt) gereviseerd moet worden (afgezien van het feit dat je de auto eerst goed droog moet krijgen).
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Even bij de RDW het kenteken intikken.
Het aantal eigenaren spreekt boekdelen.
Zelf ooit een juweeltje laten staan om deze reden.
Electronica is deels Bosch en deels meuk.
Check ook even de ramen boven langs, hier wil wel wat vocht blijven hangen en lekken.
De auto drogen is echt een serieuze tip.
En tip van flip, check antenne pakking (binnenverlichting achter), deze zorgt ook voor vocht in het interieur.
Wanneer auto droog is, naar specialist en uitlezen. Nu begint het echte troubleshooten.
Succes.
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 08-03-2014
- XM 2.0i Ambiance aut.
- Xsara 1.6 16v break aut.
Je schreef dat na het ophalen van de auto, nadat ie gereinigd was door een cleaningbedrijf, er storingen waren.
Als de auto voor die tijd goed was, zou het probleem bij het cleanen van de auto kunnen liggen.
Het reinigen van het interieur kan op verschillende manieren gebeuren, o.a met stoom-reinigen.
Als het met (veel) stoom gedaan is, kan dat problemen met de elektronica geven.
In dat geval zou ik eens ernstig met het cleaningbedrijf praten.
Mocht daar niet het probleem liggen en, zoals je schreef, in diverse delen van de auto water zit dan kun je je afvragen of de auto misschien (voor een deel) onder water heeft gestaan. In dat geval major problems. Dan zou er b.v. ook water in het veersysteem kunnen zitten.
Maar meestal is er ergens één of meerdere lekkages. En zeker met de vele regen van de laatste tijd, kan er echt water in de auto staan, maar ook met het reinigen buitenkant kan (veel) water gebruikt zijn, zeker wanneer er een hoge drukspuit   is gebruikt.
  is gebruikt.
Dan alle rubbers, afdichtingen (antenne, spiegels, schuifdak etc.) en naden nalopen.
En daarna alles droog föhnen of een kacheltje erin met de ramen op een kier open.
En dan hopen dat het weer goed is. Zo niet, dan ligt er een uitdaging.
Succes.
Citroën-forum.nl, vaak bitter maar soms zo sweet.
Xsara 1.6 16v break Line Prestige aut. ‘03 (Jaune Heliodor)
XM 2.0i Ambiance aut. ‘92 (Noir Verni)
Xsara 1.6 berline ‘98 (Gris Graphite) - verkocht
XM 2.0 16v SX aut. ‘99 (Bleu Mauritius) - verkocht
AX 1.1 TRE ‘88 (blanc - sportpakket)- gesloopt
AX 1.0 E ‘88 (Rouge Furio)- gesloopt
Het is na het schoonmaken gebeurd. Heb de beste man gebeld en hij heeft veel stoom gebruikt.
Hij doet gelukkig niet moeilijk over de kosten die zijn voor hem.
Morgen breng ik hem weg, ben benieuwd.
Gr
Had al het vermoeden dat het interieur met stoom gereinigd was.
Zelf mag ik graag cleanen aan een auto, ook wel autodetailing genoemd.
Ik maak het interieur bij voorkeur met chemische middelen schoon om elektrische problemen te voorkomen.
Mochten de problemen door het stomen zijn gekomen, dan heb je goede kans dat het wel goed komt.
Het systeem is dan niet lang nat geweest en dus niet (te veel) aangetast en door goed drogen zal het vast wel goed komen.
Toch de auto maar even langs lopen of er geen lekkages zijn.
Je ziet wat vocht met je elektrisch systeem kan doen.
