Lichtsensor uitschakelen
michael1977
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 18-11-2015
Gepost: 02 december 2015 07:33 PM
Hallo,
Een vraag mijn auto licht staat continue aan, wil deze uitzetten maar knop werkt niet meer.
Weet iemand welke zekering ik hiervoor kan trekken om deze uit zetten.
Tweede vraag zou zijn de connector los koppelen van sensor weet iemand dan hoe het kapje eraf gaat.
Bedankt alvast
Gr
Mick
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 02 december 2015 08:15 PM
Is het niet gewoon zo dat je automatiese verlichting aan staat?  Of brand ie overdag ook,  nu in deze donkere dagen, gaat natuurlijk de verlichting dan van zelf aan, natuurlijk alleen als het donker is dan, het uitschakelen kan, door linker knop op stengel in gedrukt te houden tot dat je piep hoort,
michael1977
Gepost: 03 december 2015 12:18 AM
Daar ligt nou juist het probleem die werkt niet meer. Hij blijft in de auto stand.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3456
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 03 december 2015 10:13 AM
Met de Lexia kan je het een en ander instellen omtrent de verlichting.
michael1977
Gepost: 03 december 2015 11:04 AM
Weet iemand dan hoe je het dekseltje eraf haalt van de sensor ?
Kan ik de connector eraf halen.
Gr
michael1977
Gepost: 03 december 2015 12:42 PM
Hallo,
Nou inmiddels kapje eraf gehaald (voorzichtig), lichtsensor afgekoppeld en geen succes.
Het volgende is het probleem zonder contact.
-lichtschakelaar in stand stadslicht, geen stadslichten
-lichtschakelaar in aan dimlichten aan + stadslichten aan
lichtschakelaar in stand 0, starten motor, dimlichten en stadslichten aan.
naar stand stadslicht, alles blijft branden (niet naar stadslicht)
Hendel werkt goed want als ik de schakelaar in dimlicht zet werkt groot licht en ga ik naar stadslicht dan werkt groot licht niet.
wie helpt me.
Gr
mick
adriebok
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-02-2013
Gepost: 31 december 2015 05:37 PM
c5 ph 1
draai het contactslot op de eerste stand. niet op contact
dan op het uiteinde van de linker handel duwen en ingedrukt houden.
je hoort nu een geluidssignaal en krijgt een melding op het display.
de dagrijverlichting is nu in/uitgeschakeld. geen lexia nodig.
laat maar weten of het gelukt is.
