Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
ik heb nog eea liggen maar weet niet of het wel hetzelfde is heb zelf een 64er
Of we pakken een simrit keerring 42 34 8 die nu op de kruk past. De maat voor de 63 en verder is 42 30 8.
Foto’s volgen.
Orignele onderdeelnummer is A 132-85 ‘turbine de retour d’huile’
Hier nog bezig de keerring eruit te trekken:
toen besloten het blok te splitsen.
hier is de ring eraf:
past er nu een gewone keering op?? JE NOEMDE 42 30 8 volgens mijn geheugen is dit een maat van de bx diesel nokkenaskeering dat was uit mijn hoofd 42 30 10 dus dat moet passen en die grote achter bij de olie pomp die heb ik nog liggen stuur maar een pm
nee de as is 34 dik. dat is niet een gangbare maat..
Is echter wel leverbaar. Vrijdag in huis bij Beerepoot in H’sum. 42x34x8.
Dan hoeft de “turbine, retour d’huile” er niet op..
Wat een klus voor zo’n ringetje… ![]()
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
He Joris,
wil je, als je het blok weer in elkaar zet, ook vele foto’s delen?
Doe je er vloeibare pakking tussen?
Ook als je tegen zaken aanloopt met montage, dat ons wilt melden?
Ik wil ook eens mijn blok zonder druppels hebben.
Groeten, Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Tuurlijk. Er komt een heel klein beetje smeersel tussen hoewel dat officieel niet nodig is.
Omdat ik zoveel werk naar het revisiebedrijf breng mochten mijn onderdelen gratis in de wasmachine:
De keerring was helaas toch niet leverbaar. We zoeken verder, of ik laat de kruk afdraaien naar 30..
Inmiddels was de keerring toch weer wel leverbaar. Nu dus een Simrit keerring die de Turbine vervangt.
Binnekort plaatsen.
Nog wat foto’s:
kruk lager
timing marks en de nieuwe keerring:
Totaal aantal Berichten: 43609
Keurig hoor. Dat past heel mooi lijkt mij.
Moet je die vlakafdichtingstroep van mij nog hebben?
