hoi allemaal
Ben al veel vragen over aanjager problemen tegen gekomen maar zie geen oplossing voor mijn probleem tussen staan.
Aanjager werkt niet in geen enkele stand.
Allereerst natuurlijk alle zekeringen getest.
Met 12v+ rechtstreeks via accu en massa via 2polige stekker werkt alles.
Had ook al 2 kachelweerstanden op sloop geprobeerd had geen effect.
Toen Lampen test gedaan, die ergens op forum tegenkwam.
-Accu +
-2 polige stekker - (dikke zwarte draad)
-Zonder contact brand de lamp Fel
-Zowel met contact en motor aan brand de lamp Fel
Lampsterkte is regelbaar via aanjager schakelaar stand 0 gaat gewoon uit.
-Accu -
-2 polige stekker +
-Zonder contact brand de lamp niet
-Zowel met contact en motor aan brand de niet
4polige stekker lijkt ook alles te werken.
Start de motor en meet ik met de multimeter staat er gewoon 12.8V op maar sluit ik lamp of blower aan gebeurt niks en meet ook geen stroom meer, net als stroom dan weg valt.
Daar snap ik als leek niks meer van dus mijn vraag.
Weet iemand misschien wat dit probleem kan veroorzaken?
Is het misschien BSI?
Weet iemand of dit model Berlingo een aanjager relais heeft en zo ja waar zit deze, kan deze niet boven koppelings pedaal bij mijn auto vinden?
Kan ik desnoods de rode draad achter contactslot veilig doorlussen naar aanjager motor rode draad?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want na paar dagen prutsen weet ik het echt niet meer.
groetjes klaas
Hoi had helaas geen reactie
Heb hem maar door gelust met zekering er tussen.
Kan ik tenminste weer met schone ruiten rijden.
groetjes
Tussen de BSI (onder dashbord) en de BSM (motorruimte, die met de zekeringen) modules loopt een rood witte in elkaar gedraaide kabel, kijk eens of die nog heel is, vooral in de motorruimte.
Heb je de BSI al gereset?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189778/
hoi
Ja die heb ik reset met torque app
Laat hem eerst maar zo, alleen niet vergeten schakelaar op 0 te zetten als ik auto verlaat,ander heb je accu leeg.
groetjes
