weet iemand welke slang er op het buisje moet, en waar zit die slang dan weer op aangesloten aan de andere kant, of moet het buisje worden afgedopt?
er is een sterke zuigkracht aanwezig in het buisje.
het buisje zit aan de rechter zijkant achterkant van de carburateur, op de foto net linksboven de rechter slangenklem, precies in het midden van de foto
Totaal aantal Berichten: 43449
Er is geen foto te zien en ik heb geen idee welke buisje je bedoeld met deze vraagstelling.
foto was te groot maar nu met foto
Totaal aantal Berichten: 25732
vacuum voor je kachel kleppen?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Neen bij een carbu uitvoering is het achterste pijpje voor de afzuiging van de carterdampen :
Gaat met een koper pennetje IN de slang achterop de motor van de carterontluchting .
Voortse pijpje gaat naar dat zwarte potje dat aan de inlaat van de verwarming hangt .
Om volledig te zijn , bij een automaat zit daar een T stukje op opdat de verdeler daar wel een vacuum doos heeft .
Walter
Is de carterontluchting aan de achterkant van de motor makkelijk te vinden?
Ja, op de brug zie je hem zo. Er gaat een dikke slang van daar naar de onderkant van de luchtinlaatslang.
Kleine correctie: Bij een SM van voor november 1971 is dat achterste buisje afgedopt, vanaf 11/71 zit er een extra dunne slang ongeveer halfweg op de dikke slang van de carterontluchting die naar dit buisje gaat. ( aan de voorkant zit er slangetje aan naar de onderdrukdoos voor de bediening van de kleppen van de kachel, die doos zit naast het ventilatorhuis rechts voor).
