14 van de 54
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 16 december 2015 10:41 AM
  [ # 196 ]
kan ik natuurlijk ff proberen..
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
  [ # 197 ]
Eén keer maar? Ik herinner me zeker drie keer….
Totaal aantal Berichten: 25786
Gepost: 16 december 2015 10:45 AM
  [ # 198 ]
leidingen verkeerd om. Kan niet missen.
Een auto die op en neer gaat is een hoogteregelaar die leeg is. Vul de ruimtes achter de rubbers met lhm.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 16 december 2015 01:13 PM
  [ # 199 ]
hmmm inderdaad .
mijn eerste keer. net even leidinkjes gewisseld en het werkt. Hoogte ook juist afgesteld.
Alleen achter weinig tot geen vering, zal wel bollen vullen worden of wisselen.
bedankt jongens!
op naar het volgende probleem, de ventilator. weet iemand of die van een Xantia type 1b 1997 met airco hetzelfde is als die van een type 1b 1996 zonder airco?
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 16 december 2015 01:48 PM
  [ # 200 ]
Bedoel je die in het interieur of bij de radiateur? In get laatste geval, als ik het goed heb, hebben Xantia’s met airco altijd twee ventilatoren en zonder één.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 16 december 2015 02:57 PM
  [ # 201 ]
ik bedoel de interieurventilator
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 december 2015 03:14 PM
  [ # 202 ]
ventilator in de sloopauto gedemonteerd , ziet er hetzelfde uit. vanavond monteren
Bogaard, bedoel je dat die hoogteregelaar te repareren cq schoon te maken is? Volgens Haynes namelijk niet.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 17 december 2015 04:55 PM
  [ # 203 ]
ventilator is qua model hetzelfde maar niet qua aansluitingen. in de diesel zonder airco zitten er slechts 2 draden aan , een paarse en een blauwe, zonder stekkerverbinding. zie op deze ook geen diodes.
op de sloop xant zit daar een rode en een zwarte die naar een andere plaats gaan op de ventilator.  Daarzit dan ook nog een 4-polige stekker die naar de auto gaat.
beiden overigens Valeo
Gepost: 17 december 2015 05:04 PM
  [ # 204 ]
absoluut. en te reviseren.
Sleutel em eruit, stofhoezen weg, moertjes los, wip de ringen eraf en dan kan de as eruit. ook kan het dashpot insertje eruit volgens mij.
Gepost: 17 december 2015 05:05 PM
  [ # 205 ]
Mischien kan je wel de motor overzetten? De aansturing kan anders zijn…
Totaal aantal Berichten: 10695
Gepost: 17 december 2015 05:26 PM
  [ # 206 ]
Gert-Jan, hierover is veel te vinden op http://www.xantiaclub.net
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 18 december 2015 12:30 AM
  [ # 207 ]
Bleek vanavond het contactslot te zijn. Morgen even die van de sloper overzetten
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 18 december 2015 12:19 PM
  [ # 208 ]
wou gisteren de motor starten maar accu bijna dood. Erg veel gestart de laatste dagen ivm proberen van de hydroliek dus niet zo raar. Afijn accu van de 2cv er even bij en met kabels gestart.
ik wilde meten of hij genoeg bijlaadt. toen hij liep de kabels verwijderd en gemeten. slechts 10 volt, das niet ok dus. Toch 150km gereden totaal toen ik hem kocht.dus je zou verwachten dat het bijladen ok is. misschien de accu overleden.
maar toen gebeurde er iets waar ik geen verklaring voor heb. Opeens begon de motor te ratelen. De diesel-ratel werd oorverdovend. Beetje gas bijgeven werd het minder maar toen ik wilde meten of de motor met hogere toeren bijlaadt sloeg hij af voordat ik wat kon doen.
toen weer geprobeerd te starten maar slechts zeer langzaam rondgaan alsof nu beide accus leeg zijn. Terwijl ik hem slecht 1 keer op de 2cv accu heb gestart. nou is die maar 47ah.
Maar ik ben dus bezorgd over die enorme ratel. als een dieselpomp niet genoeg stroom krijgt kan ie dan meer herrie gaan maken of is het vele starten schadelijk ?
Gepost: 18 december 2015 12:35 PM
  [ # 209 ]
Mischien is de startmotor gaan meedraaien? En is die nu overleden?
Totaal aantal Berichten: 43533
Gepost: 18 december 2015 02:19 PM
  [ # 210 ]
De dieselpomp is een mechanisch ding op jouw xantia die alleen elektronisch bijgeregeld wordt. Die herrie komt dus niet door een stroomgebrek.
Wat je kunt doen is het volgende: motor starten en laten lopen. Nu één voor één de leidingen naar de injectoren een paar slagen los draaien. Als dan het ratelen stopt bij het lossen van een bepaalde leiding weet je welke cilinder kuren vertoont.
14 van de 54
