OK, maar gaat dat via de Lexia? Want Mirascript zegt mijn dealer helemaal niets…
En op de Lexia is geen optie USB beschikbaar…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Nou, het is uiteindelijk toch gelukt met het activeren van de USB-kabel. Mirascript CD-tje deed inderdaad the job. Met een super support van André, waarvoor nogmaals dank, kan ik nu heerlijk via USB muziek luisteren in de C6. ![]()
Current:
Predecessors:
Ervaringen na een week of 2 met USB kabel zijn prima. Alleen op de ene USB stick ziet-ie wel mapjes (ALB1, ALB2,etc.) en op de andere niet, dan leest-ie alleen maar ALB1 terwijl er meerdere mapjes met muziek op staan. Ook slaat-ie sommige MP3 bestanden over (hele kleine, dus wellicht te ver gecomprimeerd?). Kan ik er terecht vanuit gaan dat-ie alleen USB 2.0 kan lezen en geen 3.0? Is er maximale capaciteit voor USB stick (32 GB?) of kan er bijvoorbeed ook externe harde schijf aan worden gehangen?
Current:
Predecessors:
Een deel van het raadsel opgelost, er stonden .wma bestanden op i.p.v. .mp3… Nu aangepast en het werkt top!
Blijft de vraag: hoeveel GB kan de USB aan? ![]()
Current:
Predecessors:
Ik heb ook de Yatour op de cd-wisselaar uitgang door de dealer laten aansluiten, maar na verloop van telkens een paar maanden herkent de source knop van de radio deze aansluiting niet meer, zodat ik dan telkens weer naar de dealer moet om dit te laten herstellen dmv de Lexia. Hebben jullie hier ook last van? Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
heb je de CD speler nog aangesloten op de CAN bus.
zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226956/P15/#1873692
dan geeft ie een conflict.
Ik weet dat de stekker uit de wisselaar in de kofferbak is gehaald.
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-04-2013
- C6 (2005-2012) 3.0 V6
- ID/DS DS23 Injectie
Wellicht een erg late reactie, maar ik heb de Citroen Xcarlink RT3 RT4 CAN Wireless Bluetooth Streaming Handsfree Interface gekocht en zojuist actief in de auto. Het nadeel is, dat de telefoon iedere keer opnieuw een Bluetooth verbinding moet maken, ook nadat er reeds verbinding geweest is. Is dit bij de unit van Yatour ook het geval? Het lijkt erop, dat de unit een continue+ nodig heeft en ik heb nog niet kunnen uitmeten of die aanwezig blijft via de CD wisselaar-aansluiting.
Some men see things as they are and say why - I dream things that never were and say why not.(George Bernard Shaw)
