Hoi allemaal
Even een vraagje weet iemand een adresje om mijn automaat te laten spoelen
Ja ik weet in nieuw Vennep daar zit een specialist
Maar ik woon in Terneuzen zeeuws Vlaanderen en nieuw Vennep is best een eind weg
Ik ben op zoek naar een adresje behalve nieuw Vennep
Mvg martin
[C8-3.0 V6 exclusieve
Ik denk dat er weinig adressen bestaan die het zo goed kunnen als daar.
Ik lees al lang mee en hoe ze alles hebben uitgezocht, hun techniek hebben bijgesteld, ik zou er een dagje verlof voor over hebben.
Moest ik automaat rijden ging in van hieruit er ook naartoe.
Hallo passo
Dank je wel volgens mij ben jij al langer op het forum bezig dan ik
Als jij denkt dat er maar zo weinig bedrijven zijn die dat goed kunnen dan zit er voor mij ook niks anders op
Als ik nieuwe info omtrent dit item vind zal ik dat zeker met jullie delen
Gr Martin
Je hebt waarschijnlijk een 4-bak automaat: Dat is een ZF HP20 bak, en die zijn niet zo gevoelig voor vervuiling als een Aisin 6-bak, waar altijd over geschreven wordt bij spoelen. Als je bij die bak iedere 80.000 de olie aftapt en er nieuwe in doet gaat hij lang mee, ( volgens het handboek moet je de olie iedere 60.000 km controleren op niveau..) ook al ververs je dan maar de helft. ( Je krijgt er 3 liter uit met aftappen, er zit ongeveer 8 liter in) Kijk wel even uit welke olie erin moet. Er moet ESSO LT 71141 in, ook bekend als ZF Ligeguard 5 ook vekrijgbaar als Mobil ATF 71141, dat is een olie specifiek voor deze ZF bakken !
Als je olie al ver heen is (origineel is die lichtbruin van kleur en doorzichtig, als je olie zwart is dan is het mis) dan moet je of een paar keer verversen of doorspoelen. Als je olie nog erg licht is kun je verversen. In nieuw-vennep ben je aan een goed adres.
Succes,
dank voor jullie snelle reactie.
ja de automaat is van onze c8 een 4 traps automaat
ik ga een afspraak maken bij de garage om een olie wissel te laten doen
dan kan ik gelijk zien hoe de olie er uit ziet
zelf doen is geen optie omdat ik alles wat ik aan de auto moet doen is op straat das nie handig
gr martin
