Roest-o-ratie DS van Hydro
Hydro
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 18 december 2015 05:42 PM
We zijn al een tijd bezig met een grote roest naar nieuw staal actie aan mijn DS.
Achter het hydrauliek afdek scherm in de wielkast links achter kwam dit tevoorschijn, zie foto’s.
Wat ons niet duidelijk is, is wat het U-vormige stripje doet dat over de horizontale rand heengevouwen lijkt te zijn. Op de tweede foto wijs ik naar het stripje. Het stripje is flink weg geroest. Wat doet het daar, het lijkt vast gelast te zitten, moet het weer terug?
Graag jullie advies.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
Gepost: 18 december 2015 06:13 PM
Als ik de foto open staat hij op zn kant. Kan je ze ergens in een foto site neerzetten? Mijnalbum of iets dergelijks?
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 18 december 2015 10:52 PM
Dat is grappig, op mijn PC xag het er normaal uit. Misschien gaat het mis omdat DS in kantelframe staat,  90 graden gedraaid.
Wink
Kan plaatje nu even niet kantelen, want zit niet achte PC, dus je moet het even mentaal naar links draaien.
Wink
Hydro
Wink
dickesse
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 19 december 2015 12:39 PM
Het is inderdaad een omgezet stukje staal dat de naad tussen het dwarsbalkje en de compartimentenbalk afdicht. Bij de vroegste types ontbreekt dit stukje staal. Bij de restauratie van mijn ‘58er zat het er niet, bij een eerste neus van een paar jaar later wel.
Maar… als dit stukje staal al ver geroest is, dan mag je je afvragen wat er aan roest tussen het dwarsbalkje en de comparrtimentenbalk zit. Toen ik het loshaalde, viel het niet mee.
Maar misschien heb je geluk Smile
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 19 december 2015 04:47 PM
Bedankt, ik vermoedde al zoiets. Maar vond het een aparte constructie.
Dank,
Hydro
Wink
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 19 december 2015 06:05 PM
In aanvulling op Dick’s reactie: het is een onzinnig stripje dat de dubbele platen moet afdekken en zit eroverheen gepuntlast. Het doet meer kwaad dan goed en voegt constructief niks toe. Weghalen dus en hoeft niet terug. Heb profs gesproken, die laten het ook weg. Succes met je project, leuke klus!!
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 20 december 2015 12:58 PM
Bedankt. Het is inderdaad iets waar vocht tussen kruipt en niet meer weg gaat en dan kan gaan roessten van binnenuit. Ik vroeg me al af of het verstandig was om terug te plaatsen.
Hydro
Wink
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 12 februari 2016 09:54 PM
Volgende vraag:
Heeft iemand ervaring met het vernieuwen van het doorvoerrubber van de hoogteregeling achter?
Ik had het stangetje al los gehaald van de torsiestang, maar het rubber gaat niet niet over de dikke klem die om de torsiestang zit. Gaat het wel over de stangetjes die aan de linker kant zitten, zie foto?
Het rubber staat er ook bij.
Ik neem aan dat ik het eest moet intapen en dan flink met wasmiddel insmeren.
Of is er een andere truc?
Hydro
Wink
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 13 februari 2016 01:09 PM
Ik heb wel een gelezen dat in de fabriek het rubber eerst werd gemonteerd en daarna het laatste gedeelte van de hoogte regellaar werd gemonteerd/gelast.
Als dat klopt kan je het rubber alleen monteren door het in te snijden en weer te plakken na montage.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 13 februari 2016 05:01 PM
Hmmm.
Denk dat ik het probeer met tape en afwasmiddel
En anders heb ik nog de mogelijkheid het rubber een stukje open te snijden en over het, nog goede, restant om de as te lijmen: alleen het brede deel van het oude rubber was vergaan.
Hydro
Wink
IDealist
Gepost: 17 februari 2016 10:19 PM
Ik zou hem door een condoom vervangen. Veel rekbaarder! 😄😄
Nee, sorry, geen ervaring mee (met dat specifieke rubber..😉)
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 20 februari 2016 01:42 PM
Ik kan melden dat het gelukt is. Smile
Het hoogte regelaar stangetje uit de auto gehaald. Zoveel mogelijk demontabele delen verwijderd. Wat overbleef ingetaped met duct tape. Het rubber binnenstebuiten gedaan, zodat die als trechter over het ingetaped deel getrokken kan worden en tape en rubber ruim met afwasmiddel ingesmeerd. Met beleid en sjorren kun je het dan over het tape heen trekken.
Daarbij deed het afwasmiddel van de Carrefour goede diensten Wink
Na afloop kun je het doorvoer rubber weer terug omklappen naar de oorspronkelijke vorm, zodat het tuitje aan de goede kant zit.
Gelijk na afloop was de kleine opening nog wel even te groot en zat ruim om de stang, maar dat trok weer snel bij. Zie de bijgevoegde foto’s van de montage stappen.
Nieuw doorvoer rubber hoogte regelaar achter - vooraf.jpgNieuw doorvoer rubber hoogte regelaar achter - ingetaped.jpgNieuw doorvoer rubber hoogte regelaar achter - resultaat.jpg
Hydro
Wink
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 21 februari 2016 10:08 AM
Goeie truc, man !  Ik heb er ook naar staan kijken, en vond het open snijden en lijmen maar niets. Had niet bedacht om het rubber zo 90 graden over het zijstuk te laten glijden.
Zal het tzt ook eens proberen
capt kok
Gepost: 21 februari 2016 07:54 PM
Mooi!! Gefeliciteerd! zo blijkt maar weer gewoon proberen👍
